查看: 6733|回复: 32
[笔记本]
旭日150不过内存维修一例
发表于 2010-1-7 00:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友发来一片旭日150,代码走0F,装不装内存都是这个代码。Insyde BIOS的0F相当于Phoenix BIOS的28,就是指不过内存。我们通常说的不过内存,它实际上大概分为两个阶段,第一个阶段是读SPD,第二段阶段是指在内存里面建立BIOS映射。如果不能建立成功,那么Phoenix BIOS就会当38,而Insyde BIOS则是当05。
既然是读不到SPD,那一般可能比较大的,就是SPD使用的SM总线本身有开短,这里量不到明显开短。旭日150的SPD这一段SM上除了挂内存外,还挂了南桥和时钟,但是这片板的南桥和时钟都已经换过了,北桥也换了,所以就排除掉南桥和时钟了。我们把目光转移到北桥内存控制器的相关电路上,结果 发现下面这个电压有问题。原本2V的MVSWINGH没有电压,R324已经开路了。更换R324正常走码。
具体MVSWINGH在内存控制上起什么作用不明,有兴趣的朋友可以查查Intel的Datasheet。从这个结果上看,北桥也是有可能导致不读SPD的。
参与人数 6下载分 +45 收起 理由
二十二号 + 5 精品文章
新诚达 + 10 精品
二手烟幕弹 + 6 以前遇机长鸣,都键盘短路多,前天才知道联
只为钱狂 + 4 精品文章
大开幕 + 10 精品~也遇到过R325坏长啸~
小贝花 + 10 感谢老师 解答
本文由 会员1082 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-1-7 00:50:09 | 只看该作者 �
楼主的情况 修台式机主板 碰到很多  因为是碰掉
发表于 2010-1-7 00:53:06 | 只看该作者 �
厉害,,,分析的这么透彻,这么小的东西你也能查到。如果是我换掉内存还不来的话。。。。就没法了。
发表于 2010-1-7 01:54:36 | 只看该作者 �
无边老师您分析的很透彻,另外你用的诊断卡POST代码从哪里得到的?
发表于 2010-1-7 05:46:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-7 10:03:46 | 只看该作者 �
提醒大家一下,无边师傅提供那个地址的下载文件是要收费的,下一次扣5下载分,刚下过。
发表于 2010-1-7 10:08:15 | 只看该作者 �
经验思维广泛啊,呵呵,一般很少注意到不知用途的电压,而且又是小东东
以后还是的全方位的检测,看图纸得透彻点;有的没的都可以有!
发表于 2010-1-7 10:10:00 | 只看该作者 �
好厉害 无边思绪版主 能向你学习学习吗
希望得到你的指教 790040437
发表于 2010-1-7 11:06:44 | 只看该作者 �
厉害啊.能查出来一个小电阻开路.什么SWIGH...的,不懂啊.版主不仅对供电很了解,对信号也有很深的造谐了吧.
感觉这是信号上的维修了.
发表于 2010-1-7 11:12:23 | 只看该作者 �
无边老师你的分析太精彩了!这样小的问题可以思路这么清晰~学习了!
发表于 2010-1-7 11:50:50 | 只看该作者 �
无边值得人佩服。
发表于 2010-1-7 12:29:16 | 只看该作者 �
太深刻了!受教了!
发表于 2010-1-14 06:33:37 | 只看该作者 �
精品之作。不过内存 cpu-北桥(供电)内存供电(spd)
发表于 2010-1-14 09:37:24 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-14 09:47:23 | 只看该作者 �
功底太深厚了,不是一般的利害呀
发表于 2010-1-14 09:58:41 | 只看该作者 �
太厉害了 分析的这么厉害
要是我换内存还不好  我直接就去做北桥了
对了 那个代码 还要下  居然还要钱
发表于 2010-1-14 10:10:47 | 只看该作者 �
厉害厉害   佩服
发表于 2010-1-14 10:48:41 | 只看该作者 �
无边版主厉害呀!分析的非常透彻。看高手的帖子真是受益匪浅啊!
发表于 2010-1-14 10:53:57 | 只看该作者 �
有图纸就好办事!
发表于 2010-1-16 10:35:17 | 只看该作者 �
无边老师厉害,理论和经验都令人佩服得五体投地。我修过一台IBM t30也是内存不过,可是没有理论,上电后一个一个测电阻两头的电压,发现相差较大的就拆下再测阻值,一般笔记本的电阻很少上50k的。要上了就认为它开路了,要换一个,如果不知阻值就从大到小的换。
