查看: 19713|回复: 28
液晶显示器更换灯管后为什么会响?(已经解决)
发表于 2010-2-7 10:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     我们在实际维修中,有时会遇到灯管更换后,开机液晶显示器非常的响?而未换灯管之前没有这种声音,进一步确定,灾种吱吱的声音是由灯管震动发出的?而使用通用高压板点换好的灯管又没有声音?这是为什么呢?
    希望各位发表一下高见?遇到此类问题如何解决的?
     此类更换灯管后灯管振动有声音的情况相信很多同行都已经遇到过。回贴的朋友回答的也很详细,这种振动并不是每种分辨率都在振动,同时也会随亮度的变化而变化。
     这种振动都是在更换灯管后出现的,比较更换灯管前后环境的变化,只有灯管不同(注意:焊接和绝缘不会引起振动),那么唯一的原因就是我们所使用的灯管和原灯管不一个厂家,其工作参数有差异。
     解决方法:
      1、加绝缘套圈,这个一定不能省。
      2、不需要重新更换灯管,重新更换也解决不了问题。我们只需要不使用驱动板送来的ADJ信号就可以了。
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员6815150.5元2022-4-5 15:16
 会员10976320.5元2020-5-9 20:19
 会员2242140.5元2018-7-3 10:22
查看所有购买记录
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
激流踊进 + 5 好贴!好问题!
本文由 会员5319 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-2-7 10:35:21 | 只看该作者 �
灯管未焊好吧
发表于 2010-2-7 11:02:56 | 只看该作者 �
这种震动响声并不是一直有,往往是在某一个分辨率下有,而其他模式都正常为。可以确定,这种吱吱声不是高压打火的声音。原因我知道,只是想听大家发表一下高见,解决方法以后再说。
发表于 2010-2-7 11:11:25 | 只看该作者 �
呵呵  这问题却是有,好象是一种电流的声音响,有时候按住灯管线口就不响很烦的,灯管焊接OK和套管绝缘了,有时候换19寸的灯管买的好灯管比原来的灯管要长0。5MM,却实是不好换。。。
  碰到好几次这样会响的机器,感觉是灯管线不好引起的电流声音,但有时候又没有。确实是烦人
      楼主的是不是是跟我一样的情况啊。。。。有谁解决了类似的问题,说下借鉴一下!
  换灯管一般包拆包装一个小时左右(19寸4跟灯管),声明不是焊接问题。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
广德星 + 10 有价值资料
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-2-7 15:04:29 | 只看该作者 �
不知楼主换的灯管是怎么换的,是拆屏换的还是从两边抽出来的,这种现象也许和高压的高与低有关吧,因为楼主说换通用的没有事,可以降低高压试试,可是我不知怎么降低高压来试,楼下说一下
发表于 2010-2-7 15:28:16 | 只看该作者 �
灯管上套的不起眼的小圈圈丢了会使灯管震动发声,至少我遇到几次都是这样。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
广德星 + 10 有价值资料
发表于 2010-2-7 21:20:43 | 只看该作者 �
我也遇到过,把灯管架拆下重装一次就好了
发表于 2010-2-8 11:36:50 | 只看该作者 �
没遇过,但学习中,不过我想知道究竟是安装问题还是高压线的问题
发表于 2010-2-8 12:29:32 | 只看该作者 �
灯管上面的那个塑料套是有用的,不过,多数时候,因为灯管长时间使用,那个塑料套已经无法取下,一碰就碎了。关键是灯管为什么会振动?同时并不是所有分辨下都振动。大家换过灯管很多,并不是所有的屏都会出现这种情况,只是少数屏出现这咎现象?
发表于 2010-2-8 15:12:38 | 只看该作者 �
正解..灯管吱吱响,是跟灯管的工艺材质和制作技术有关的.还有工作电压..现行代换的灯管不可能跟原装灯管一致..灯管内的电流振动造成吱吱响正常..声音有大有小..
特别提醒的就是这位仁兄说的那个小橡胶圈..那个要是丢了.原装灯管都会吱吱响的...别瞧不起那小玩意儿..
发表于 2010-2-8 17:19:43 | 只看该作者 �
应该是和高压变压器的分布参数有关。而且和灯管流过的电流有关。因为大多数情况下。调亮度时声音有变化。常常是亮度调到100时,就没有声音了。具体原因不明,个人觉得是高压变压器的分布参数和灯管参数恰好处在了一个谐振的范围内。
发表于 2010-2-8 23:44:06 | 只看该作者 �
应该是和高压变压器的分布参数有关。而且和灯管流过的电流有关。因为大多数情况下。调亮度时声音有变化。常常是亮度调到100时,就没有声音了。具体原因不明,个人觉得是高压变压器的分布参数和灯管参数恰好处在了一个 ...
乌头鸟 发表于 2010-2-8 17:19
现在的显示器 调解亮度都不是用灯管来调的
发表于 2010-2-9 15:19:20 | 只看该作者 �
LZ快快公布谜底,不要狠吊大家胃口~~
发表于 2010-2-10 10:42:20 | 只看该作者 �
这种情况是不插屏线的时候有这个问题   装上全插好一般就没有问题了
再有我们可以用灯管的两个堵头做一个小胶圈  用刀片切薄点
  想听一下楼主的说法
发表于 2010-2-10 14:14:47 | 只看该作者 �
灯管上那圈圈没套,也有可能........
发表于 2010-2-10 22:59:02 | 只看该作者 �
可能是灯管工作电流与额定电流不匹配、负载(灯管)工作功率与高压包换能能力不匹配引发高压包啸叫吧
发表于 2010-2-10 23:43:16 | 只看该作者 �
楼主没换好灯管
发表于 2010-2-10 23:55:32 | 只看该作者 �
响声应该是电源发出的.
发表于 2010-2-11 12:04:08 | 只看该作者 �
应该是电源吧
发表于 2010-2-11 12:21:48 | 只看该作者 �
我分析过这个问题。
灯管发声和电流有关,
不知道大家发没发现,不仅两端会漏电,灯体本身的玻璃也会漏电!
我做过一个试验:
焊接好四只灯管,处理好端口绝缘。然后将灯管放置于一个导电的平面上,把灯管用胶带粘上。
这样就有了一个只有灯体和导电平面连接的试验平台了。
下面是试验结果:
1,连接四灯高压板,灯线都向着一个方向,没有声音。
2,连接四灯高压板,灯线向不同方向引出,声音很大。
3,连接两灯高压板,只点亮两只灯管,无声。
4,连接两个两灯高压板,触发第二个高压板的时候,声音很大。
