楼主: 菲克斯
液晶显示器更换灯管后为什么会响?(已经解决)
发表于 2010-2-11 12:22:20 | 只看该作者 �
漏电了,没装好
发表于 2010-2-11 12:25:02 | 只看该作者 �
待续
发表于 2010-2-11 19:53:16 | 只看该作者 �
在電磁學中,我們知道拇指外的四根手指向手掌彎的方向視為電流方向,則拇指所指的方向即為磁場的方向。同樣的,我們可以用右手定則決定一條電線四周磁場的方向. --------當磁場的方向相反時,它就吱吱叫了
发表于 2010-2-19 00:09:53 | 只看该作者 �
灯管是用高频交流电点亮的。要求是要正弦波。
是不是波形或频率不正常引起的?
发表于 2010-2-20 03:15:37 | 只看该作者 �
我先大膽的排除燈管不良的因素來談一下
因為樓主說換新了燈管
我另外一個方向的理解:
故事原來是這樣發展的..
燈管老化之後 容抗與感抗改變
這樣一來與原先匹配好的高壓共振元件之間的諧振失去最佳狀態
進而回過頭來崩潰了高壓元件中容易質變的元件_如起振電容例如明基0.22UF/250V這個電容
而與其諧振的電感不易質變 但不正確的諧振引發高溫 使焊錫加速劣化
於是造成標準BENQ高壓故障類型_此種故障類型多發於自激式高壓回路
何以見得 君不見這種故障多發於面板上面這根帶架燈管的一邊
因為熱量往上昇 所以上面的燈管且又加上了屏電路板發出的熱量 自然因為溫度較高
老化的速度比下面的一組燈管要快得多
我們可以經由微調起振電容的值來修正偏移的諧振點 一般可用高壓元件所產生的溫度來簡單檢驗微調諧振所產生
的效果 舉例_當此種現象發生時
這個0.22UF用電容表實測出換用0.224UF會比0.216UF的溫度要低 就是更接進
正確的諧振點
那麼為啥用通用板不會有此問題呢?
前面說了自激式高壓是單一頻點需要準確的諧振點
而目前發售的通用高壓板大多已經演進到它激式高壓設計
不容易見到高壓變壓器前面那個起振電容與電感
由高壓的PWM IC自行產生一個通帶頻率來驅動燈管
這個時候失去原本正確諧振特性的舊燈管的容抗與感抗特性
造成的不良影響會被此一通帶諧振頻率所彌補過來
反而可以再度正常工作了
君不見愈來愈多新機器拋棄自激式設計而採它激式的高壓設計了嗎.
正確修復樓主所提這個問題
1.要換燈管
2.重新換掉高壓相關回路的焊錫
3.微調自激式的諧振點
发表于 2010-3-1 16:05:23 | 只看该作者 �
楼上说做实验的要是能附图就好了
发表于 2010-3-1 17:31:55 | 只看该作者 �
灯管质量问题??有可能吧。换个试试,排除法。
发表于 2010-3-1 18:14:00 | 只看该作者 �
暂时没有遇到过,因为总共只换过10多次吧。学习了。
发表于 2010-3-6 15:04:01 | 只看该作者 �
换灯管后绝缘没做好,有打火现象,我遇到过,都系坛上各位师兄指导下重做绝缘就好了!
