查看: 1848|回复: 5
asus p5vdc-X
发表于 2010-3-2 11:35:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板加电后,能运行到一个大X的界面处,再往后面进入不了,有自检的声音,或是进入后,走过这个界面,光标一直在闪,不能进入,有时进到这个位置,还一直有响声,请高手指点一下,是什么问题???在线等待中。。。。。。
发表于 2010-3-3 17:08:40 | 只看该作者 �
asus p5vdc-X
发表于 2010-3-3 17:10:56 | 只看该作者 �
看的有点晕,是进不了系统吗? 换U   和内存试试  基本电压  刷BIOS
发表于 2010-3-3 17:13:16 | 只看该作者 �
清 COMS 不行 刷BIOS
发表于 2010-3-3 17:14:11 | 只看该作者 �
考虑引导设置,硬盘. 刷BIOS. 你还是没说清楚故障.最好能截个图.
发表于 2010-3-4 11:21:30 | 只看该作者 �
有时有自检,有时没有,自检后到一个auas的logo处不往下走,有时是走过这个界面,到一个黑屏处,只有一个光标在闪,不能进入,
