查看: 4719|回复: 14
THINK SL400 暗屏维修一例
发表于 2010-2-23 14:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINK SL400 ,暗屏
灯管,OK
高压上没在主供电
拆机,发现一个电容短路了,保险也断路了,更换OK
THINK PDA的机也出这样的问题,汗
发表于 2010-2-23 14:13:59 | 只看该作者 �
Thinkpad养活了一代维修员
发表于 2010-2-23 15:32:22 | 只看该作者 �
哈哈,是养活了不少啊。。。。
发表于 2010-2-23 21:19:19 | 只看该作者 �
好多维修员都是修TINKPAD出身的啊
发表于 2010-2-23 21:52:54 | 只看该作者 �
我看还是HP养的多   DV2000 这一批   维修界不少人靠他吃饭
发表于 2010-2-24 15:07:23 | 只看该作者 �
请问保险是什么样的啊,在哪找啊,是高压条上的吗?
发表于 2010-2-24 16:20:56 | 只看该作者 �
楼主也是维修老手了吧!
发表于 2010-2-24 22:21:55 | 只看该作者 �
我就是HP养活的。真PF它的显卡。还有很多其它的机器上的  如华硕也不少啊。还有一个就是DELL 1400 1420、等等。反正是独立显卡的。我修机器就是修显卡而已。其它的就是说换板了。
发表于 2010-2-24 22:27:56 | 只看该作者 �
这个故障貌似通病! 具体哪一个电容记不住了! SL400修了不下3台是这个问题! 记得主板上面元件是没有标号的!
发表于 2010-3-3 21:26:59 | 只看该作者 �
感谢各位朋友跟帖,保险位于主板上屏线接口正下方,如果拆开屏,就可以用万用表查到与高压板的保险相通
发表于 2010-3-3 21:27:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-3 21:28:20 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-3 21:29:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-3 21:30:33 | 只看该作者 �
发表于 2010-3-3 22:05:55 | 只看该作者 �
其实现在大多数人都是靠“nvidia"显卡养起的
