查看: 4090|回复: 2
东芝A200用电源死机 电池不死机??
发表于 2010-2-26 10:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台东芝A200的机器,T7100的U 集成显卡,用电池使用正常,插上电源适配器频繁死机,看到论坛里有 东芝机器CPU滤波电容的问题会造成死机,有的是直接换电容也有的是加电容,好像是说的都是M200的机器,说A200的机器不多,会不会是一样的问题,换电容不太明白什么意思,望高手给解释一下。
发表于 2010-2-26 11:07:34 | 只看该作者 �
电容容量下降。电源的滤波不良,所以需要换,其实增大或者在 添加电容也是容量不够产生的
发表于 2010-2-26 11:42:01 | 只看该作者 �
你这种情况滤波不足是可能的,因为用电池比电源适配器的杂波更小
