查看: 2490|回复: 7
方正R211自动关机
发表于 2010-2-25 12:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来时说要自动断电,把CPU风扇打开看了,灰尘都堵满了,清洗后刚开始没有发现问题,现在是CPU温度太高,60左右,刚到60风扇一开始转就自动关机了,请教格纹大虾,是不是风扇侦测的问题啊?
发表于 2010-2-25 12:27:05 | 只看该作者 �
风扇改为常转试下,或者是散热器和U没有接触好
发表于 2010-2-25 12:41:22 | 只看该作者 �
查下CPU供电电感旁边的电容。。是不是有短路
发表于 2010-2-25 21:27:36 | 只看该作者 �
可能风扇转速不够,散热不好
发表于 2010-2-25 21:45:02 | 只看该作者 �
看看温控相关的电路
发表于 2010-2-25 21:54:53 | 只看该作者 �
应该是散热器同CPU接触不好,无法散热,当然很快关机了。
发表于 2010-2-26 10:06:37 | 只看该作者 �
散热器同CPU接触是没有问题的,我先看看温控电路
发表于 2010-2-26 10:32:19 | 只看该作者 �
请问楼主,机器掉电是在进系统的过程中掉还是一开机就掉?
