查看: 4132|回复: 9
华硕P5GE-TVM重启,诊断卡C1-75反复启动,显示器有显示,立即重启
发表于 2009-10-3 09:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我BIOS刷了,网卡焊下来了,南桥加焊了,还重启,电源换了,大家有碰到的吗
发表于 2009-10-3 10:58:30 | 只看该作者 �
有换内在试吗?
发表于 2009-10-3 10:59:06 | 只看该作者 �
为什么不先考虑内存和CPU后再刷BIOS啊
发表于 2009-10-3 11:06:00 | 只看该作者 �
LZ上面得工作都做了话 应该考虑到内存了
这块板子 北桥出现问题得多 加焊北桥试试
发表于 2009-10-3 13:19:57 | 只看该作者 �
1# 电脑维修者 [内存,CPU先换了。我加焊下北桥试试
发表于 2009-10-3 20:10:43 | 只看该作者 �
我的有个同样的主板情况也是C1 -C3 --5B 自检蜂鸣器响一下后就自动复位, 来回循环, 一直都没找到原因,
拆过串口芯片, 拆过网卡晶振目的让网卡不工作, 可是现象还是一样  ,  以前是VDDQ1.5V管子坏导致
南桥巨烫, 换后一直循环跑码, 怀疑CPU座,  N个星期后买了一个775带灯座,发现有 SIPCLK A20M
灯不亮,  是因为压杆太紧造成的, 搞定后, 情况还是一样, 现在一直等待机会 。。
  你可以参考下我的情况 。。。
发表于 2009-10-4 07:53:53 | 只看该作者 �
这个板子加焊北桥还是老样
发表于 2009-10-4 11:14:31 | 只看该作者 �
6# 许春涛
北桥焊了也不行,南桥LM324重启时2脚电压变化
发表于 2009-11-4 20:41:42 | 只看该作者 �
我的那个妈妈呀   我也遇到这样的问题了   开始时南桥发烫   什么代码都不跑   换了个AGP右边下面的
9915H 后  南桥不发烫  上CPU   代码跑完   显示器信号一来马上没有了  在看代码   又重复到C1   反复循环跑完正常代码   又跑到C1      看了大家的帖子  看来希望胜少呀
发表于 2010-2-25 13:35:18 | 只看该作者 �
我也有一块这问题板子,北桥的问题?
