查看: 3474|回复: 23
我的一台清华同方K431超锐怕太阳光,请问一下是哪儿有问题?
发表于 2010-2-7 23:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在家里用一切正常,只要太阳照上几分钟就不能开机,离开太阳几分钟凉一下又正常,问一下是否有修的必要?到底是哪里出问题了?谢谢!
发表于 2010-2-8 00:54:12 | 只看该作者 �
我今天也接了一台这样的机子,还没弄,开机没显示,估计是北桥的问题
发表于 2010-2-8 01:36:06 | 只看该作者 �
拆开, 用风枪吹吹, 看看吹到什么元件不能开机就找到问题了!
发表于 2010-2-8 01:43:03 | 只看该作者 �
晒多久啊温度高了》》??
发表于 2010-2-8 12:12:00 | 只看该作者 �
北桥散热不良,导致北桥虚焊或北桥核心虚焊
发表于 2010-2-8 13:25:19 | 只看该作者 �
应该是和热敏电阻有关。和虚焊。芯片不良电容都没有关系。太阳晒和不晒就多相差十度吧
发表于 2010-2-8 13:28:51 | 只看该作者 �
不至于那么热吧,晒一会就不行了?
发表于 2010-2-8 16:20:43 | 只看该作者 �
应该是碰巧吧。。。可能是北桥的问题,通病了,搞维修的都知道。。你上网查一下。。呵呵
发表于 2010-2-8 16:37:19 | 只看该作者 �
品牌的问题吧,别的牌子我没见过这种问题
发表于 2010-2-8 21:11:09 | 只看该作者 �
散热问题吧
发表于 2010-2-9 00:38:20 | 只看该作者 �
说不定清清灰就好了呢?
发表于 2010-2-9 12:16:16 | 只看该作者 �
要是不晒太阳的话,能正常用吗?还是用一段时间也回不显示呢
发表于 2010-2-9 15:39:16 | 只看该作者 �
我也修过同样的机器,开机不显示,次机器的北桥是vn896的,发热量还是很大的,况且只是用了个散热片,根本没有跟笔记本的cpu散热器连接上,但是我干了一遍北桥之后没有变化,电流调到0.6左右就不懂了,最后干了遍南桥,竟然奇迹般的好了,楼主可以试试,如果修好了,论坛再有几台这样的机器,可以判定为通病了
发表于 2010-2-9 21:21:40 | 只看该作者 �
只要开机后,一切正常,就算是晒上一天也没事,今天又发现放电影全屏会黑屏,退出后又正常,在观察几天看,有问题再说!要动芯片怪舍不得的!
发表于 2010-2-9 21:37:37 | 只看该作者 �
主板有虚焊,可以用热风枪吹一下,再去压 看什么地方虚焊
发表于 2010-2-9 21:45:44 | 只看该作者 �
没有遇到过这种问题
发表于 2010-2-10 00:33:44 | 只看该作者 �
有点像北桥虚了,怕冷怕热更像电容坏
发表于 2010-2-10 20:34:23 | 只看该作者 �
怕太阳光 不大可能
发表于 2010-2-10 20:54:45 | 只看该作者 �
看来是和温度有关系
发表于 2010-2-10 21:41:14 | 只看该作者 �
北桥虚焊
加焊
