查看: 1509|回复: 10
求助复位故障
发表于 2010-2-8 18:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
一块华硕的865主板,带有串口接口的,自己在修机器的时候,不小心短接错了接线,现在机器正常了,就是按下复位按钮后,没动静,估计是控制这个复位的电路出 了问题,求老师能讲解一下复位的电路原理,最好是能带有相关的图纸指点,多谢。
发表于 2010-2-8 19:28:24 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你不按按钮,真接短接主板上的RESET排针看有反应没得?
发表于 2010-2-8 19:38:20 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
没复位也能说是正常?不知道你说的机器正常是什么意思
发表于 2010-2-8 20:55:14 | 只看该作者 来自: 云南西双版纳州景洪 来自 云南西双版纳州景洪
呵呵,我说的这个正常是指在维修的时候,能开机,进入到系统。像复位应该是你在电脑能开机进入系统后才会发现的问题。
我是直接在主板上短接排针的时候,短接错了,导致现在机器不能复位,但是其他均正常。
发表于 2010-2-8 21:00:36 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你算运气不错了!我有一次短接错线。竞然把主板IO芯片烧掉了!那里短接错也会烧IO真是想不明白呀!
发表于 2010-2-10 01:45:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
查排针连接的元件吧
发表于 2010-2-10 07:31:04 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
将复位排针所连接的电路都抓过一遍吧!可能三级管极穿引起的。未必马上就要动到IO。
发表于 2010-2-10 07:53:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先打复位脚有没有电压咯!还有看PG信号有没有!跑下线路看复位键接到哪个芯片
发表于 2010-2-10 08:39:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
点错了没烧断线路吗  小三极管   复位电压 跑跑线路
发表于 2010-2-10 09:30:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种情况一般  我们把线一般重新插一下就好了
还不好的话  要查电路路了
发表于 2010-2-10 10:01:54 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
没插好吧 你不要用按扭 你直接点复位排针看看 随便看看有没电压
