查看: 1594|回复: 5
CPU_ FAN脚有问题怎么办
发表于 2010-2-7 16:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU_ FAN脚有问题怎么办,导致风扇不转,请问一下高手如何解决?
发表于 2010-2-7 17:26:00 | 只看该作者 �
一般是有5V 12V 和一个地脚,你量下少哪样东西,追线出去通哪在判断
发表于 2010-2-7 18:08:29 | 只看该作者 �
可以直接从电源取电,黄的一般是12V,红的一般是5V,黑的是地线,你可以量一下,
发表于 2010-2-7 18:10:57 | 只看该作者 �
从系统供电飞线
发表于 2010-2-7 18:16:39 | 只看该作者 �
风扇供电是受到I/O及南桥控制的,通过三极管进行电压调节。
发表于 2010-2-7 21:47:58 | 只看该作者 �
跟线:跟到哪一个元件就换哪一个元件,有专用的,一般IO多一些
