查看: 2348|回复: 6
HP V3000 intel芯片组开机不显
发表于 2010-2-3 17:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000 intel芯片组,集显,北桥是945GM,能触发但不显示,电流跑0.5几A,各电压正常,打阻值卡阻值正常,CPU假负载测得复位和PG信号都没问题
根据电流判断应该没跑码或没检测到内存。请高手给点指点
发表于 2010-2-3 17:57:46 | 只看该作者 �
这个机器大部分都是桥的问题还有BIOS 刷个BIOS看看
发表于 2010-2-3 18:09:50 | 只看该作者 �
LZ说清楚些?是上U0.5几的电流,还是不上U0.5几的电流
发表于 2010-2-3 21:36:43 | 只看该作者 �
假负载说明CPU 供电OK了  那就是 BIOS和北桥的 问题啦 建议先刷BIOS 毕竟BIOS比BGA 简单的多
发表于 2010-2-3 21:41:42 | 只看该作者 �
更换945GM吧,通病
发表于 2010-2-4 09:30:39 | 只看该作者 �
哈哈,加焊内存座就好了,谢谢各位了
发表于 2010-2-4 10:41:12 | 只看该作者 �
应该是不过内存,,加焊一下NB
