查看: 1053|回复: 1
方正颐和T500白屏,外接正常
发表于 2010-2-26 09:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不接屏的时候,屏的供电为3.3V,接上后量就只有1.6V了。单插上屏线供电也正常。
应该为后级哪里有短路了,。把保险后面的电容和一个8脚管断开,还是拉低了。
谁有LP150X08的电路图
发表于 2010-2-26 15:00:10 | 只看该作者 �
因为手上没有15方的屏,所以不好试,估计是屏坏了。因为这个LCDVDD不接屏是3.3V的,接上就1.8了。
直接给屏的保险断开,然后后端接3.3V电压,实测也就1.8,可能是驱动IC烧坏了。
s28i_s29i Sch VerC.pdf
1.29 MB, 下载次数: 21, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
