查看: 4468|回复: 16
HP NC6000 开机10秒电流0.48A 掉电(已解决)
发表于 2010-1-31 18:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加焊MAX1987 故障依旧,加内存跑D1 后掉电 不加内存跑E1 掉电,去掉CPU 电流0.32A 10秒掉电,加CPU 电压才0.95V,但可以跑码,是不是北桥还是显卡挂了,现不敢确认,有哪位兄弟遇到过,多多指教!
发表于 2010-1-31 18:14:09 | 只看该作者 �
我上次修一个NC6000的,也是挡内存A7,不加内存不掉电,加上内存挡内存掉电重启,加焊1987还是老样子,现在机器还放在我这里,没修好呢,想做北桥,但又没有充分的证据!
发表于 2010-1-31 19:50:44 | 只看该作者 �
我也遇到过.这种机器.我是换个CPU.就好了。你不防换个看看.
发表于 2010-1-31 22:18:32 | 只看该作者 �
温度显示正常吗
发表于 2010-1-31 22:39:17 | 只看该作者 �
CPU供电 直接换个 还有控制下温度 谢谢
发表于 2010-2-1 10:10:03 | 只看该作者 �
应该先排除板卡级的故障,先更换CPU和风存。如果还是不行那应该是主板上的供电不完整,也就是机器并不是掉电,而是供电不完整导致10秒后自动关机。
发表于 2010-2-1 14:02:39 | 只看该作者 �
先换了CPU 内存,又换了新的1987,电源板接口,内存槽也无虚焊,各点电压也正常,看样子要动北桥了,只是为什么要10后掉电,很是郁闷!
发表于 2010-2-1 14:27:52 | 只看该作者 �
1楼的还是查下内存这块。。2楼你的情况上上COMS电池看看。说不定好了。。
发表于 2010-2-1 14:35:11 | 只看该作者 �
明确的告诉LZ,像你这样的故障(不上CPU也掉)百分之九十是CPU座旁边靠近主板边缘的位置上应该有掉件或是坏掉了,那个元件编号就不记得了,是一个电阻并排应该有两个,
发表于 2010-2-2 11:36:38 | 只看该作者 �
11楼兄弟说是元件号,不是是哪个电阻,已上付图片
[img][
/img]
发表于 2010-2-2 13:06:22 | 只看该作者 �
肯定是电压方面有问题,保护了
发表于 2010-2-2 13:58:21 | 只看该作者 �
你查下这三个电阻的阻值,上面的电阻两端应该都有个电压,其中那个是3。3V,如果正常的就换个MAX1987,再查下外围反馈电路!
发表于 2010-2-2 14:01:07 | 只看该作者 �
不知道你的板是哪种,看你的CPU核心电压才0.95V,有点不对,我修了几块都是1.75(上假负载),上真U也有1.3几!重点查下CPU核心供电电源!
发表于 2010-2-2 14:19:42 | 只看该作者 �
实在没则,刚刚用我的还没完工的土炮把显卡的北桥一起都干了一遍,真就的好了
发表于 2010-2-2 14:22:10 | 只看该作者 �
之前还把CPU的FET都换了一遍,还重刷了BIOS,弯路走了不少,还样子NB还是该出手就出手.......
发表于 2010-2-2 14:25:02 | 只看该作者 �
看楼主的情况 北桥的可能是最大的
发表于 2010-2-23 20:25:56 | 只看该作者 �
我也遇到过,拿到内存就不掉电,换内存就好了
