查看: 5725|回复: 32
如果这块板的CPU座虚焊是不是没救了?
发表于 2010-2-6 01:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845GV-M2的主板,有时能开机有时不能开机,如果真是CPU座虚焊是不是真的没救了?
发表于 2010-2-6 01:13:38 | 只看该作者 �
不解?怎么会没得救加焊或换座,怎么了?
发表于 2010-2-6 01:15:29 | 只看该作者 �
座子空是这块板的通病,换了就好
发表于 2010-2-6 01:31:19 | 只看该作者 �
嘿嘿!!可以加加焊或换座的嘛!  100%的OK.
发表于 2010-2-6 01:51:51 | 只看该作者 �
请问2、3、4楼的朋友,如果我只有风枪和936A焊台要怎么去修呢,后面没针的CPU座怎么加焊或者换座呢?
发表于 2010-2-6 02:23:20 | 只看该作者 �
这片是精英的通病。。。。。换个坐子。。。就可以拉。。。。不要去加焊。。应为加焊的效果不太好。。。。。
发表于 2010-2-6 02:54:21 | 只看该作者 �
是BGA的风枪可能效果不大。。
发表于 2010-2-6 07:38:49 | 只看该作者 �
买一个阿,要想修东西就要买工具阿
发表于 2010-2-6 10:49:00 | 只看该作者 �
修一下也可以呀 修这个成功率还是比较高的呀
发表于 2010-2-6 10:50:42 | 只看该作者 �
前段时间修过一台,是方正品牌机的,加焊CPU座就可以了``
发表于 2010-2-6 11:55:13 | 只看该作者 �
呵呵!主要是要换座 几块钱的东西!看你自己怎么搞了!
发表于 2010-2-7 01:34:04 | 只看该作者 �
换座就是能拆下来啦,是用风枪吹下来吗,如果可以吹下来,那加焊也就可以了!
发表于 2010-2-7 14:18:12 | 只看该作者 �
不穿针 CPU座 通病 (BGA),我用 QUICK 858D 吹吹 搞定  我用的就是楼主图的精英板 现在还在用 一年多了 没出问题
发表于 2010-2-7 15:53:08 | 只看该作者 �
这个板子只能换做座,加焊不行,北桥和座太近了。用风枪吹吧但要小心。
发表于 2010-2-7 16:00:45 | 只看该作者 �
用风枪加焊太容易了,以前我一吹一个准。不过现在这个技术不值钱了,因为没有人修这种板了,修还不如换块二手
发表于 2010-2-7 16:54:37 | 只看该作者 �
以前没有BGA返修台的时候,用9块钱的电炉子换这种座子,100%的成功率,换掉吧,不值钱,一个座子3、4块钱!
发表于 2010-2-7 17:52:28 | 只看该作者 �
又是这个主板 经常 出这样的问题
发表于 2010-2-7 17:56:14 | 只看该作者 �
没有BGA可以去买个电炉,在电炉上换也是可以的,我用电炉换过,也OK了,现在我用BGA或炉子换也是100%的成功了,
发表于 2010-2-7 17:58:00 | 只看该作者 �
这种板加焊几本都能好,加焊过太多了,返修的不多
发表于 2010-2-7 18:07:49 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位好友,我决定加焊一下试试。
