查看: 8920|回复: 19
[维修经验]
NF4主板的通病
发表于 2010-1-5 15:55:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NF4芯片是NVIDIA公司主要用与AMD CPU的一款单芯片组,从754,939,940都可以很好的支持,有NF4-A3,NF4-4X-A3,NF4-N-A3等多种类型,实践证明这些都可以通换,芯片设计本身没有什么问题!但是世面上的一些NF4的主板就经常性的出现很多怪问题,比如 CPU不走,挡C1 ,检测不到显卡,声卡网卡有时候掉 等,这些故障其实都是一个原因,NF4芯片的问题,通过加焊桥后就好了,但是用不多久就旧病复发又要返修,无论你怎么重新植珠做BGA都是一样的(一般用1个月到几个月,短的一个星期),只有换个新的NF4芯片才能解决根本问题, 根本原因并不是BGA焊接工艺问题 也不是桥虚焊了,是芯片本身的问题,现在世面上有很大部分NF4芯片在生产的时候 所用的粘接材料不过关有问题 一加热就好了用段时间就又不行了!大家再遇到这种情况 可以做个试验,先取下桥上的散热器,用打火机烤一下芯片,用850吹几秒钟也可以, 主板就好了! 芯片下的锡珠根本还没有动 证明是芯片本身的问题
发表于 2010-1-5 16:32:25 | 只看该作者 �
呵呵
LZ
我这随便找几张桥空的NF4主板
你用打火机烤一下核心,或者用850吹几秒。看能不能好
呵呵
纯粹无稽之谈!
发表于 2010-1-5 16:37:45 | 只看该作者 �
这种现象是多见,但说加热就可以,,不是想不明白,,,不同意这种主说法。。。
发表于 2010-1-23 10:33:03 | 只看该作者 �
不会吧 我也是不明白 好象不是这样吧
发表于 2010-1-23 11:46:43 | 只看该作者 �
前几个月一家网吧拿来15块NF4主板,测出都是桥的问题,加焊会只好了4块,出功率太低了吧!
发表于 2010-1-23 12:23:33 | 只看该作者 �
加焊要靠经验的,凭感觉,我们这用炉子烤,成功率都在60%以上
发表于 2010-1-31 23:28:12 | 只看该作者 �
领悟了,桥?
发表于 2010-1-31 23:38:24 | 只看该作者 �
哎,拿ZIPPO的火机用烤一下芯片…… 或者用安泰信850吹几秒钟也可以。我直接帮楼主修正吧、
发表于 2010-1-31 23:59:42 | 只看该作者 �
顶个,说的啥
发表于 2010-2-1 00:05:16 | 只看该作者 �
这样也可以啊。厉害。还是希望有自己的bga.
发表于 2010-2-1 00:10:38 | 只看该作者 �
偶尔有烤不成功的.前天烤的微型的NF4大板就没成功.烤后给桥供电的117烫.诊断卡的电源指示灯也不亮.烤坏了.
发表于 2010-2-1 09:27:01 | 只看该作者 �
这个加热关键看个人手法 我也用炉子啊 修复率我个人认为还过得去 不会几天或者一个月就挂了哦
发表于 2010-2-1 09:39:07 | 只看该作者 �
觉得LZ说的也太夸张了把   用打火机烤下就搞定,
发表于 2010-2-1 10:52:12 | 只看该作者 �
不能那么肯定哦,瞎猫碰到死老鼠的还能碰到好几个
发表于 2010-2-1 11:02:46 | 只看该作者 �
我觉得用风枪吹桥  不大好  容易吹坏  我都吹坏了几个了
发表于 2010-2-1 11:22:56 | 只看该作者 �
跟楼主一样我修过很多这类板子 几批网吧的ONDA N61 通病在北桥加热90% OK 个人认为是受潮或者芯片本身性能不良 孤帆远影前辈批评的是 楼主用打火机烤一下核心,或者用850吹几秒就好这样说不好吧!
发表于 2010-2-1 11:59:55 | 只看该作者 �
不用烧啊吹什么的,用手压两下就成了,就是管不了多久哈哈
不然这些BGA设备用来干嘛?
发表于 2010-2-1 12:11:01 | 只看该作者 �
NF4的桥芯片基本上用风枪加热能好,但是用火机烤核心没试过,有点悬!而且这种芯片加热不能着急,要逐渐加温的!
发表于 2010-2-1 12:11:26 | 只看该作者 �
瞎扯,NF4的桥发热本来就高    空焊也正常   要想避免问题   只有加铜散热器加风扇加散热底座
发表于 2010-2-1 19:33:45 | 只看该作者 �
前几天接到4片顶星h5851 nf4的主板,上测试卡有的跑00,有的跑20.检查全跟桥有关联。当下依次上BGA台。
2片一次OK。另两片开始正常,彻底冷却后又是20.反复上BGA多次都是如此。怀疑是某元件和温度有关,因为客户那还有同样的坏主板不少,所以想多花点时间把问题找出来。
用风枪局部加热桥周围的元件又好,但是换掉(从好主板直接换过来)了桥周围所有的元件冷却后还是20.
死的心都有!这不上坛子里来找思路,看到LZ的分析我现在是将信将疑。
各种焊膏,松香水都有用过,这BGA虚焊做过不久就返修到底是什么原因呢?
求高手解惑啊!!!!!!
NND!这BGA返修台自从搬回来充满挫折感!
