查看: 2163|回复: 13
T42的显卡如何做BGA?
发表于 2010-1-29 10:17:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T42  的显卡上面有两块显存,能不能直接做BGA ?
发表于 2010-1-29 11:15:08 | 只看该作者 �
当然能了,如过你是7500的,显存上打胶的那你自己如果没做过就不要做啊,很容易爆的啊
发表于 2010-1-29 11:41:27 | 只看该作者 �
可以做  但你做之前最好是 把旁边的两个桥用 锡纸 遮好
发表于 2010-1-29 12:08:29 | 只看该作者 �
好的,谢谢几位了,我做下试试。
发表于 2010-1-29 17:02:22 | 只看该作者 �
可以做,但要注意温度
发表于 2010-1-29 17:02:47 | 只看该作者 �
可以做,但要注意温度
发表于 2010-1-29 18:23:05 | 只看该作者 �
下面温度高些,上面温度低些,bga时间不要太久
发表于 2010-1-29 20:01:53 | 只看该作者 �
这种芯片上面温度不要超过210度  下面245左右绝对没有问题
发表于 2010-1-30 09:48:36 | 只看该作者 �
可以做喽,我做了几个,一般用的218
发表于 2010-1-30 10:09:49 | 只看该作者 �
可以啊呵呵
发表于 2010-1-30 10:22:33 | 只看该作者 �
可以做  一般没有什么问题  我做的时候  上部温度用的是245   下部用的是195  哈哈  成功率在100%
发表于 2010-1-30 13:48:13 | 只看该作者 �
自己的土炮做T4 7500没失手过!
发表于 2010-1-30 13:52:08 | 只看该作者 �
可以做的 主要靠底部加热
发表于 2010-1-30 14:06:06 | 只看该作者 �
底部230度,顶部190度就应该能溶
