查看: 8938|回复: 29
acer显示器求救
发表于 2010-1-27 13:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer显示器,型号al1916wa,插电,指示灯不断的由黄变绿,交替闪烁,屏上面亮一下就灭,也是不断的闪一下就灭。拆开看了,目测没有原件烧毁,现不知怎么下手了,电源电源,5.23v   14.2v  不知道14v的电压时不是正常的,找了类似的图纸,上面标的是12v的
发表于 2010-1-27 13:47:26 | 只看该作者 �
还是高压不行
发表于 2010-1-27 14:03:37 | 只看该作者 �
看一下你的电源高压部分。。。。电容换过没有。
发表于 2010-1-27 14:11:03 | 只看该作者 �
没有一个电容鼓包啊
发表于 2010-1-27 14:13:26 | 只看该作者 �
高压部分的电源IC有点看不清了 只能看到MPS 0809下面是mp100后面好像有字但是看不清了
发表于 2010-1-27 14:19:50 | 只看该作者 �
看以下高压部分
发表于 2010-1-27 14:29:07 | 只看该作者 �
外接一下灯管试试,如果还是一样的现象,就是高压部分了
发表于 2010-1-27 14:48:55 | 只看该作者 �
灯管我都用点灯的测了 ,灯管没问题
发表于 2010-1-27 14:49:40 | 只看该作者 �
这是电源一体版
发表于 2010-1-27 15:17:03 | 只看该作者 �
你说的电压正常,灯管没问题的话就用通用高压板试
发表于 2010-1-27 15:52:18 | 只看该作者 �
刚才试了 确定是高压的问题了,测了两个场管G级对地阻值,一个500多 ,一个有900多,应该是高压电源ic驱动不平衡,才导致亮灭的(不知道分析得对不对)
发表于 2010-1-27 16:27:29 | 只看该作者 �
呵呵  要是我直接换通用的高压  直接把它改了  专业维修液晶要的速度
发表于 2010-1-27 17:33:17 | 只看该作者 �
谁有这款显示器的图纸啊,给我发一个,在坛里找了,好像都不是  al1916wa的
发表于 2010-1-27 19:41:28 | 只看该作者 �
把两个高压线圈换掉
发表于 2010-1-27 21:08:28 | 只看该作者 �
应该是高压部分保护,那2路电路是一样的,对比修吧
发表于 2010-1-27 22:05:35 | 只看该作者 �
断开 高压部分供电 应该就不会闪了吧 修就慢慢修 还要得有零件 换吧 一块4灯的板也不值几个钱我都准备了一箱子在哪里
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-1-27 22:31:32 | 只看该作者 �
也要注意电源输出端的电容漏电也会出现这种问题。
发表于 2010-1-28 09:16:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-28 10:43:41 | 只看该作者 �
今天换了电源一体版,开机不闪了,但是是黑屏,我把灯管拆下来,用点灯的测试,发现灯管都是淡红色,而且有一头没完全点亮,4根都是,是不是点灯的带不起啊,还是灯管都坏了
发表于 2010-1-28 10:51:40 | 只看该作者 �
这是图片,我用的是淘宝上买的点灯的工具,不知道能不能点19寸的灯管
