查看: 6523|回复: 14
[主板维修]
VGA口缺色
发表于 2010-1-28 14:14:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
C61主板,DVI正常,VGA口缺色他们的红绿蓝,不是从一个地方出来的吗。
发表于 2010-1-28 14:16:36 | 只看该作者 �
先打VGA接口R G B的对地阻值,如果没有问题就按桥试试
发表于 2010-1-28 14:40:41 | 只看该作者 �
VGA和DVI好像是从一下地方出来的吧。是不是NB里有两个处理模块啊
发表于 2010-1-28 14:43:51 | 只看该作者 �
内存北桥到显卡 到vga
发表于 2010-1-28 14:58:14 | 只看该作者 �
DVI和VGA是两种完全不同的信号,肯定不可能走一路出来!
发表于 2010-1-28 15:01:11 | 只看该作者 �
这个 你要去分析 R G B 到桥之间是不是通的或是短路了还有就是  接口 VGA 线  OK
发表于 2010-1-28 15:11:52 | 只看该作者 �
看看RGB连NB之间有没有元件坏的,断线的
发表于 2010-1-28 15:13:48 | 只看该作者 �
对地阻值应该一样的!
发表于 2010-1-28 15:14:55 | 只看该作者 �
以前听他们说DVI的能连线接成VGA,各位有可以提供的吗。RGB三个的阻值都不到80。
发表于 2010-1-28 15:16:17 | 只看该作者 �
RGB,VGA的和DVI的相连,可能是别的信号有关。
发表于 2010-1-28 15:41:26 | 只看该作者 �
有DVI转VGA的头子,不想修了直接加个那样的头子就得了!
发表于 2010-1-28 16:15:45 | 只看该作者 �
要改也可以的把VGA的R。G。B。行。场的电感去掉。
在把DVI的R.G.B.行.场。的接到VGA上就可以
不过还是弄个转接头简单
发表于 2010-1-28 19:21:25 | 只看该作者 �
[quote]要改也可以的把VGA的R。G。B。行。场的电感去掉。
不过还是弄个转接头简单.
用了个转接头还缺色
发表于 2010-1-28 19:23:05 | 只看该作者 �
怀疑为南桥虚焊,用力按桥开机OK,得加焊桥了
发表于 2010-1-28 20:24:43 | 只看该作者 �
DVI跟VGA是不一样的!肯定是不同信号输出。
