查看: 2249|回复: 14
杂牌865 换i\o问题
发表于 2010-1-27 23:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块杂牌865 xp下关机 风扇还在转 也不能强行关机 原来w83627thg换w83627thf 能关机了 但是不跑码了 开机长时间 南桥没一点温度 是不是不能用w83627thf代换 我是新手 谢谢了
发表于 2010-1-27 23:54:01 | 只看该作者 �
可以代换的
发表于 2010-1-28 00:03:46 | 只看该作者 �
你换了IO,看看是不是有假焊的哦.
发表于 2010-1-28 01:49:54 | 只看该作者 �
只要一换就有答案了。
发表于 2010-1-28 03:49:06 | 只看该作者 �
PD不能关机 不一定就是IO的问题 ,你沿着电源接口绿色的那根线往下查查。
可以开机 看来IO是有反应的。 你重点要检查和分析PSON的电压为什么过低。
发表于 2010-1-28 08:40:35 | 只看该作者 �
这2种型号代换开机是绝对没问题的,我换过过很多了,但其他某些控制或监控可能有异常
发表于 2010-1-28 10:05:51 | 只看该作者 �
现在00了问题大了,我该怎么办,i/o是不是会导致00?
发表于 2010-1-28 10:20:02 | 只看该作者 �
从新换一个,或者把原来那个装回去看还是00不,
发表于 2010-1-28 10:27:27 | 只看该作者 �
如果I O负责开机,只能是再次换IO试试了!
发表于 2010-1-28 10:37:26 | 只看该作者 �
能确定的是 能换
发表于 2010-1-28 11:11:31 | 只看该作者 �
有可能是I/O质量问题,在换一个吧。你的I/o是全新的吗,还是剪板的。
发表于 2010-1-28 15:23:53 | 只看该作者 �
换过一个看下吧
发表于 2010-1-28 16:23:41 | 只看该作者 �
完全可以代换的。
发表于 2010-1-28 17:04:21 | 只看该作者 �
感谢这么多热心朋友支持 原来的找不到了 换的是板上拆的 手里没有可换的了 我是业余的 其实是做厨师的 哈哈 大家想不到吧
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-1-28 20:36:24 | 只看该作者 �
作为一个业余爱好是哈哈的选择。
