查看: 2121|回复: 15
谁能解释这个问题?有谁遇到这个问题?
发表于 2010-2-3 17:26:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这几天接了几台笔记本维修,其中有3台机器问题很特殊,真不知道怎么解释,所有我说给大家听听,有没有同行遇到的。一台海尔W66 拿来不亮,说都知道,这个机器肯定是显卡的问题,拿就换显卡,换好之后。外接OK。开始装机,机器装到一半在测试,问题出来了 白屏,在接外接还是OK,那就想可能显卡没有做好,在做,还是一样,在后来一步一步查,换了个屏,OK 了。 那肯定是屏坏了啊。和客户沟通,客户换好之后,旧屏留下。另外一台方正S650 也是同样的问题。在一台HP CQ40 也是同样的问题。你们说怪吗?后来我就把这3块留下来的屏,放在联想天逸100机器测试。结果怎么样,你们知道吗?全部OK。还有我把W66换下来的屏装在方正S650 HP CQ40 一样白屏。我怎么也想不明白。有遇到的吗?
发表于 2010-2-3 18:07:28 | 只看该作者 �
应该是有码片或其他的什么信号吧
发表于 2010-2-3 18:08:35 | 只看该作者 �
很有可能是信号方面的问题我碰到过
发表于 2010-2-3 18:09:58 | 只看该作者 �
有点怪,是不是有的板挑屏哦
发表于 2010-2-3 18:21:48 | 只看该作者 �
码片 我是换过的
发表于 2010-2-3 18:30:50 | 只看该作者 �
有好多硬 盘也是!在这个机子上用上正常换个机子它就蓝屏了!!和板子不匹配吧
发表于 2010-2-3 18:45:47 | 只看该作者 �
码片!
80%码片。。。
发表于 2010-2-3 18:47:11 | 只看该作者 �
如果原来就是这个机器上的,就不存在码片问题。你换其它屏好了,也不应该是信号问题吧!
这个机器是不是二修机呀,会不会上家修理时换了屏之类的
发表于 2010-2-3 18:47:50 | 只看该作者 �
还有会不会是显卡没做好呢,这个问题真的很奇怪,说不通的呀
发表于 2010-2-3 19:24:43 | 只看该作者 �
人家没有修过的 我们是一手修的  显卡没做好呢  最开始做了几遍 也换过新的
发表于 2010-2-3 19:41:42 | 只看该作者 �
是不是做上的显卡和原装屏不兼容呀
发表于 2010-2-3 22:39:37 | 只看该作者 �
我认识应该是码片的问题吧,可能联想不用读码片,其他的几台机器要读,对比 一下电路图看看。
发表于 2010-2-3 22:45:05 | 只看该作者 �
码片的问题吧
发表于 2010-2-3 22:49:41 | 只看该作者 �
挑屏吧  不过楼主这次不是赚翻了啊  笑得都合不咙嘴了
发表于 2010-2-4 00:07:10 | 只看该作者 �
接头接触不好
发表于 2010-2-4 08:42:19 | 只看该作者 �
三台同样的问题让你一个人碰到,楼主要走好运了,屏和机器的兼容性问题,这个说起来也很复杂,但也简单,两台机器有时互换一下。两台都好了,但你放联想上好,放方正上又不行,这让我倒很能解释了。
