查看: 2420|回复: 9
关于主板掉电问题
发表于 2010-1-26 22:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到好多班子都是刚开机风扇转几圈就自动关机,请大家给个维修思路,现在不知如何下手??
发表于 2010-1-26 22:40:48 | 只看该作者 �
看看是不是短路保护了。
发表于 2010-1-26 22:46:03 | 只看该作者 �
我只能修开机瞬间保护的,像这样开机一会后保护的不知道怎么去查,请指导一下,谢谢拉
发表于 2010-1-27 16:05:01 | 只看该作者 �
查下CPU供电部分,主要是上下管。
发表于 2010-1-27 19:18:33 | 只看该作者 �
看看开机按钮是否正常,如果PW始终处于低电平就等于4秒后强行关机了。
发表于 2010-2-1 20:02:33 | 只看该作者 �
这样的现象的故障大多是 主板供电电路有短路。
不过机箱的电源,重启开关短路也会出现这种现象的故障
还有些n68的主板不插键盘鼠标也会不停重启的。比如七彩虹,翔升等品牌的N68芯片组主板。
发表于 2010-2-1 20:06:36 | 只看该作者 �
LZ主要检查下IO吧,我修好过这类故障,有是IO空焊或是IO本身问题的,也有是IO周边三极管的问题
发表于 2010-2-1 20:26:34 | 只看该作者 �
看下有无帮助
常见触发掉电维修方法.rar
3.48 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-1 20:31:39 | 只看该作者 �
cpu供电电路,内存供电电路及北桥短路也会出现此类故障。
发表于 2010-2-1 21:30:44 | 只看该作者 �
高......................................................................
