查看: 5270|回复: 13
戴尔长条电源无输出
发表于 2010-1-4 11:36:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
同行送修一个电源,戴尔PS-5161-7D, DC OUTPUT:160W,形态是长条形的  , 短接风扇不转,拆开内部电路很紧凑,跟方形的ATX不大一样,找不到7500,客户说是很贵,一定要修,现无法下手,恳请高手或相关版主给个维修思路!谢谢!
发表于 2010-1-4 11:44:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不错,这种电源新的要好几百元。你可以分解来看看。
发表于 2010-1-4 11:44:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先看看副电源有没有输出。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-4 11:46:03 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
先看+5vsb有吗  长条有两种待机电路 一种 用开关管,一种用竖立的小板tny267 一般是保险打了这个块坏了,实在修不好卖你个1XX
发表于 2010-1-4 12:14:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
2L的一会上图 帮忙分析一下
发表于 2010-1-4 12:29:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看了 密密麻麻的  就看到  桥堆  主IC是UC3845 和 K402 TNY266P,所有管子和电容没有明显异常。这在找那2个IC的引脚定义
发表于 2010-1-4 12:32:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
4L朋友说的TNY267,再此板上是TNY266P ,保险量了是好的。
发表于 2010-1-4 15:39:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
参考我的贴http://www.chinafix.com.cn/thread-157774-1-1.html另外,也修过另一台,只是启动电阻开路。参考图:
发表于 2010-1-5 18:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种电源不好修
一个也就100元
发表于 2010-1-5 19:08:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
先看副电源有没有输出
发表于 2010-1-6 22:02:21 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7500ic坏几率较小,先查有无待机5V,无的话就查辅助电源啦,辅助电源IC TNY266P及其电路元件是检查重点,上面有位师傅讲的不错,启动电阻也是比较容易坏的,一般是330k.
发表于 2010-1-6 22:11:16 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先测待机电压是否正常,在检查电源的初次级是否有损坏的原件。确定故障点。
发表于 2010-1-9 13:10:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正激电源的电路分工都比较明确,各自相对独立。不开机的故障相对来说是最好修的。如果楼主急着交差,,可以另买一个。不急的话就像楼上各位所说的查下去,先查辅助电源。
发表于 2010-1-26 22:32:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主可不可以吧故障现象说得具体一点 如有无5VSB 把各点电压测试数据发上来 内容具体点大家好帮你嘛
个人认为你应该先检查辅助电源部分
