查看: 2007|回复: 12
海尔 W36 电流0.86不显示
发表于 2010-1-23 09:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W36接到时新时前路换掉一个滤波电容就好了 开机能触发电流0.86左右不显 3M 5M 南北桥正常  CPU电压0.93应该 加焊显卡还是如此 不知怎么觖决 显卡是7300的
发表于 2010-1-23 10:05:03 | 只看该作者 �
1# 宇乐电脑
就是 CPU电压0.93是否偏低了 还是其它地方有问题CPU没有完全工作导至的电压偏低
发表于 2010-1-23 10:06:26 | 只看该作者 �
加焊显卡
,就好了
发表于 2010-1-23 10:11:02 | 只看该作者 �
CPU核心供电正常是在其他电路正常的情况下产生的,你的机器感觉显卡要重做一下试试
发表于 2010-1-23 13:34:13 | 只看该作者 �
建议重新做下显卡
发表于 2010-1-23 15:15:51 | 只看该作者 �
取下显卡重新植株就会好的
发表于 2010-1-23 15:58:53 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-24 10:05:07 | 只看该作者 �
华硕主板,散热不好,加焊显卡就可以了。这个笔记本设计有问题。
发表于 2010-1-24 10:33:13 | 只看该作者 �
重植显卡试试
发表于 2010-1-24 10:55:54 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题吧,是跟945北桥靠一起的那板吗?
发表于 2010-1-24 20:16:39 | 只看该作者 �
修过的。加焊显卡就好。
发表于 2010-1-24 21:43:07 | 只看该作者 �
把问题再讲仔细点 才好判断
发表于 2010-1-24 21:43:49 | 只看该作者 �
把问题再讲仔细点 才好判断
