查看: 2574|回复: 10
[笔记本]
DELL 1526 不触发维修一列!
发表于 2010-1-27 12:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:DS2 AMD
    故障为不触发。待机0.01正常。在基地里找了份图纸量开关键也有3.3V到IO之间也没出现开路,高低高的跳变正常。再测BIOS 1 2 5PIN波形的时候,插上电源时波形正常 但是过了2秒钟就只有高电平没波形了。奇怪难道是BIOS坏?  找到BIOS刷上去.....上电OK DELL图标出来了.
当初走了许多弯路.我以为那个波形是正常的所以就没去管了.最后死整IO 南桥 量电压都没头绪.还有一个信号AC_IN一直为低电平这个是正常的,这个信号也让我走了不少路啊。。最后才刷BIOS纳闷啊....  以后遇到这样的情况。大家还是先刷个BIOS 看看吧。或许会有意外的收获呢。......
DELL 1526 ds2-AMD.pdf
1.24 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
秀英子 + 2 原创内容
新诚达 + 3 不错的经验
南风面 + 5 原创内容
发表于 2010-1-27 18:48:58 | 只看该作者 �
支持,量BIOS波形确实有点用处
发表于 2010-1-28 15:23:01 | 只看该作者 �
BIOS的波形是用示波器量的吧?维修的定律先软后硬还是有道理的。
发表于 2010-1-28 16:15:24 | 只看该作者 �
AC_in#一般带有这个#的都是代表着低电平有效
发表于 2010-1-28 18:17:12 | 只看该作者 �
4# 松钰小南方
谢谢提醒。我倒还没注意#的意思。
发表于 2010-1-29 10:07:55 | 只看该作者 �
刷BIOS好的,放我这修不出来
发表于 2010-2-19 12:15:10 | 只看该作者 �
BIOS信号打波型时触发后有3次跳变基本可以确认是好的吧
发表于 2010-3-11 21:34:49 | 只看该作者 �
楼主,我的1525就是涮BIOSS坏的。1 2 5正常是什么波呀。不开机都吗?
发表于 2011-4-16 22:59:23 | 只看该作者 �
Y430 G40一个样子,都要刷BIOS的
发表于 2012-3-13 20:20:50 | 只看该作者 �
请教下LZ   ,BIOS在触发电路中起什么作用,1,2,5脚是不是在待机时时高电平才对,等CPU发出指令后变成低电平。求解答
发表于 2012-10-21 22:08:59 | 只看该作者 �
呵呵,现在的机器BIOS坏得多啊
