查看: 1817|回复: 2
[板卡资料]
讲解一个与触发电路相关的门电路
头像被屏蔽
发表于 2010-1-23 19:22:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
简介:门电路在前面的元器件课堂已经给大家讲过,在这里我给大家详细的讲解一个与触发电路相关的门电路→74系列非门电路.
  ⒈非门系列电路平面解析图:如图1 它一共有14个脚,他的第7脚接地第14脚为电源输入脚(VCC)直接通向ATX 的第9脚.
  ⒉非门电路的工作原理:
①.电压一脚入 ,一脚出.参照图
     电压输入脚:1,3,5,9,13
     电压输出脚:2,4,6,8,12
   ②.当第一脚输入的是高电压时,那第2脚输出的是低电压.当第一脚输入的是低电压时,那第2脚输出的是高电压.(高电压=有电压,低电压=0V电压)
  ⒊门电路在主板上的识别方法:表面标有74两个数字,有14个脚.脚位判断方法:目判→把表面的文字移到正位看,他左边的 第一脚就是起始脚.
  手判→用数字表二极管挡测哪个脚接地,那脚就是第7脚.
总结:重点要知道他的电压是一脚入,一脚出.是高进低出,低进高出.他将与南桥内部触发电路篇
⒈南桥内部触发电路简介:如图1 南桥内部触发电路直接通向ATX电源第14脚,所以它直接起着控制第14脚电压的作用.整个触发电路构架都是围饶着它运做的,因为控制它代表控制第14脚的电压.
  ①.问→南桥内部触发电路需要什么条件才能正常工作发挥他的作用呢?
    答→1.它需要主供电为+3.3V电压 2.COMS的跳线帽上为2.5-3.3V电压 (三根跳线针,中间那根是直接通向南桥的) 3.晶振为32.768HZ的频率.符合了以上三大条件后南桥内部触发电路才能正常工作发挥他的作用.
  ②.问→那主板上的南桥内部触发电路又是由谁来控制它的呢?
    答→如图1 它是由电源开关上的排针控制的,当C和D(D接地)闭合的时候排钟就会送出一个OV的电压通过门电路转换再送到南桥内部的触发电路来改变14脚的电压.
⒉整个触发电路工作原理:参照图1 当插上ATX电源后,ATX电源的第9脚送出一个+5V的电压,通过一个电阻后产生+3.3V电压分开两条路, 一条直接通向南桥内部(主供电),而另一条通过二极管 (二极管在这里起着整流,变化为单向导电的作用)再通过COMS的跳线针(必须插上跳线帽将他们连接)进入南桥,这时南桥外的32.768晶振才会起波.三大条件全部正常后你就可以用主板上电源排针来控制开机和关机了.
⒊主板上的电池作用→是用来保存COMS里的数据不丢失,因为COMS需要长期供电才能正常工作保存数据.当插上电源,主板上通过E点的电压大与电池电压,所以电池就发挥不了作用,当一拨开电源后电池马上送出3V电压补上.
总结:经过几堂课的讲解大家是不是已经明白了触发电路的原理,我想已经会有人开始会修主板不上电的维修了.还有要对大家说的是书是死的,人是活的.因为主板的购架不同,比如他可能不通过门电路,用其他元器件(基本上用三极管等比较多)来改变南桥内触发电路.以上是P3的触发电路原理讲解,下一课为大家讲解的是 P4的触发电路原理.
发表于 2010-1-23 19:33:56 | 只看该作者 �
哥们我怎么看象教材上的啊?你也总结点自己的认识呢。虽然你水得很有技术,但你还是很水。
发表于 2010-1-23 19:39:21 | 只看该作者 �
你的图怎么没有,教材是主板维修从入门到精通吧
