- 积分
- 52
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-19
- 精华
5#
发表于 2009-6-25 16:34:15
只看该作者
问题TWO:
故障现象:顾客开机,电脑上电自检之后,启动提示:“NTLDR is missing , Press any key to restart",于是该顾客又将电脑重启数遍,问题依旧,最后,该顾客自己用GHOSTXP重装了系统,装完之后问题同上,无法进入系统,于是送修。
故障初判:肯定系统安装不完整。可能存在的问题:光驱读取数据故障;光驱数据线故障。
故障排除:本人进PE,拷GHO文件,显示所需时间为5分钟,不过进度条动了三格之后就不动了,时间还定在5分钟。重启之后再试,问题依旧。于是,换光驱,换光驱数据线手动重装系统,读取速度为20-60MB/S,并且时停时走,共花费20分钟安装完成,重启,问题依旧,无语。郁闷之余顺手将硬盘的SATA数据线更换,重新手动安装,速度达到300-500MB/S,装完后重启,OK!
总结:GHOST系统时若速度不正常,显示系统文件丢失无法正常启动,也应该好好查查硬盘和光驱的数据线。 |
