查看: 3784|回复: 12
[资料软件]
NTFS格式大硬盘数据恢复特殊案例(转载)
发表于 2008-5-22 00:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块80G 迈拓金九硬盘,进不了分区,提示为“无法访问X:参数错误”。硬盘上为一公司为本市摄制和编辑的运动会视频和音频文件,摄录磁带中已清除,运动会也不可能再开一次。先前到某电脑公司去试过,结果没能解决问题。广告公司经理和我的一个朋友是朋友,知道此事后就转来我处。
  修复过程:该硬盘为只有一个NTFS分区的数据盘,先在DOS下用扇区编辑软件查看LBA0--63扇区,结果发现分区表和63扇区都有错误,1—62扇区间有大量扇区被写上不明代码,87-102扇区不正常,先手工修复分区表,恢复63引导扇区,删除1—62扇区间的代码。87- 102扇区之间暂不处理,到WINDOWS下检查,结果还是出现同样的提示,试用恢复软件1,可以看到目录结构,再试FINALDATE,这个软件此时太不尽人意;用恢复软件1选择某目录进行试恢复,结果28个试恢复文件只恢复2个,其余的全部为0字节,恢复工作陷入困境。再次对79-102扇区进行分析,79扇区面目全非,被严重篡改破坏,80-86扇区被清空,87-102扇区的内容也不正常。经过一番苦思冥想,对某些扇区进行备份后做清除,备份被放到1-62扇区之间,以备不测时改回原样。
  再次在WINDOWS下用恢复软件1进行恢复,让其读该盘约10秒钟,停止扫描,看到的内容和前面提到的相同,试恢复一个文件夹,从恢复过程能看到这时恢复动作正常了,随后对其余的文件和文件夹进行恢复,近3个多小时后,63.9G资料全部恢复,文件中几乎就AVI、WAV、PSD和其它格式的图形文件,逐个打开完全正常。恢复工作顺利结束,大功告成。
  后来一个朋友说这个分区应该是2000格式化出来的,mft在分区的前面,很容易被破坏,象此案里里面87-102扇区里大约有6个左右的用户文件/文件夹是恢复不出来的,但102~~以后的文件应该能完全恢复的。在ntfs里面,一般90扇区以后的mft才是用户的文件信息,前面的是系统的一些元文件,对数据恢复影响不大的。
  个人觉得ntfs还是比较先进的,文件碎片都放在一个mft里面,只要这个扇区没有被破坏,就可以恢复。
  NTFS的结构确实比较复杂,正常情况下所有的操作MFT中有记录。但是,那些扇区被使用,那些没被使用,这些概念还是很有用的。
  实验盘被删除79-102扇区内容后,开机后不需要第三方软件,文件和目录直接可以读出拷贝到其它地方。查看被删除扇区内容,95扇区后的内容都自动修复了,80-94嘛。。。。看来MFT中应该还有一个备份,或是具有自动修复功能。
  故障盘为何就不能自动修复?且不让访问。故障盘中某些扇区看来是被利用了。它的数据恢复是通过第三方软件得到的,对第三方软件来讲,就算格式化了,绝大部分数据还是能找回来的。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
芯超科技小俊 -2 转载请注明。
发表于 2008-5-22 10:12:45 | 只看该作者 �
好东西,学习了,只是不够详细。
发表于 2008-5-22 19:56:12 | 只看该作者 �
哈哈,楼主怎么了?关键部分被“某些”代替了?
发表于 2008-5-23 16:17:10 | 只看该作者 �
楼主能不能把修改的地方写出来,详细点,谢谢。
发表于 2008-5-28 16:37:37 | 只看该作者 �
LZ辛苦了
呵呵~
LZ既然说出来了
何必还这么藏着掖着啊
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-5-29 16:43:46 | 只看该作者 �
:o
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 骗分帖
发表于 2008-5-29 17:01:42 | 只看该作者 �
很多盘都因为分区错误造成了访问速度超慢
为了提高访问速度完全可以通过清空MBR或分区来让系统不识别硬盘信息
这样可以提高系统对硬盘的访问速度!
更好的完成数据恢复工作!
发表于 2008-6-2 20:19:59 | 只看该作者 �
现在怎么会这样的呀,不会吧.
发表于 2008-7-11 20:34:50 | 只看该作者 �
“对某些扇区进行备份后做清除”哪些扇区?
发表于 2008-8-1 23:19:18 | 只看该作者 �
哎呀!别人能说到这里已经不错了,不过要是吧后面的一起的话就更完美了,嘎嘎!
发表于 2008-8-26 13:24:23 | 只看该作者 �
楼主人呢,怎么没有回应了啊。
发表于 2010-2-3 11:42:00 | 只看该作者 �
学习了,不过再详细点就更好了,
发表于 2010-2-5 15:58:17 | 只看该作者 �
软件还需要隐藏吗?
BS
