查看: 2328|回复: 13
不通电
发表于 2010-1-21 14:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有一片方正的板,广达代工:sw1mb8e3的。进水的板,拿到手,接上稳压电源,电流直接到0.2A ,而且EC(PC87541V-VPC)很烫,取下EC后,待机电流正常。测得3M 5M也都有了。换了个EC上去。电流也正常了,但是按下开关键,指示灯一闪即灭,电流也被拉到0.009A。现在没有思路了,烦请高手们直点下。要从哪里入手。谢谢了。
发表于 2010-1-21 14:32:36 | 只看该作者 �
掉电后查3  5V还有吗?
发表于 2010-1-21 14:34:58 | 只看该作者 �
没有了。测那些管的阻值也正常
发表于 2010-1-21 15:03:43 | 只看该作者 �
应该还有进水腐蚀的地方,认真看看主板上是不是还有被氧化掉件的地方
发表于 2010-1-21 15:19:40 | 只看该作者 �
没有明显的腐蚀,因为这片板是二手修了,拿到的时候少2个MOS管,也补上了。
发表于 2010-1-21 15:22:23 | 只看该作者 �
触发保护故障  后级有短路存在
发表于 2010-1-21 15:25:08 | 只看该作者 �
是否可以说几个要查的故障点。
发表于 2010-1-21 15:31:10 | 只看该作者 �
发表于 2010-1-21 15:34:13 | 只看该作者 �
同行拿给你的吗,我看不像,应该是客户拿给你的,那么被他人搞过。我看你放弃吧
发表于 2010-1-21 16:18:37 | 只看该作者 �
是客户给的,但是据客户说已经一年时间了。
发表于 2010-1-22 09:55:12 | 只看该作者 �
换了一个87541 ,现在触发后,3M 5M不掉了,但是一开机还是一闪就掉电。
发表于 2010-1-22 11:15:36 | 只看该作者 �
查后级负载有短路吗?
发表于 2010-1-22 12:33:18 | 只看该作者 �
修好了吗,什么问题引起的呀。分想一下
发表于 2010-1-22 13:29:23 | 只看该作者 �
查后级没发现明显的短路,打算先弄桥试试
