查看: 3678|回复: 11
没有北桥CPU发热是咋回事
发表于 2010-1-19 14:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
INTEL855和915的笔记本主板,取下北桥,应该没有CPU复位吧?但装上CPU开机后发现CPU都发热,为什么?大家讨论一下。
发表于 2010-1-19 14:39:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你说的对,CPU是没有复位了,但供电还有呀,有供电就会发热,这个很正常呀
发表于 2010-1-19 14:41:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
供电还在当然就会发热!
发表于 2010-1-19 14:46:09 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
不对!没复位CPU好像是不会发热,
发表于 2010-1-19 14:47:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有供电那肯定要发热的啊,只是不跑CPU
发表于 2010-1-19 14:48:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工作条件都到位了就有温热
发表于 2010-1-19 15:00:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
没有复位应该不能正常工作,有发热又说明是在工作,那么它在干什么呢?
发表于 2010-1-19 15:03:04 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
有供电就会发热 但是没有完全工作后升温快
发表于 2010-1-19 15:05:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2010-1-19 17:11:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不 知道我 这样解释对不  cup 供电时一 pwm 管理产生的电压驱动mos管来给 cpu供电的 当然pwm 给管的
驱动电压时一 条件的 有的需要rest(很少)  pg   cpu识别 等信号 这个是是有 时序的 这个和pwm芯片有关系  如果不需要rset同时别的条件也够  那么他就产生驱动mos管 自然电压供给cpu 当然就热 了
发表于 2010-1-19 17:22:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
如果没有复位。有供电应该就一点点热。不会很热的本人理解
发表于 2010-1-19 23:09:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发热和工作是两回事吧,温度只能做参考不能做为是否工作来判断吧!
