查看: 2825|回复: 14
多灾多难的清华同方V30 修复
发表于 2010-1-20 17:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是同方V30,机器拿来时,有轻微短路,拆开后发现用的芯片组是VIA的!南桥是VT8235M ce ,测待机电压正常!不触发,发现南桥底部的电容短路,拆下南桥后,正常!这个南桥手头上还没有,VIA的机器本来就少,2天后买到了南桥,BGA焊上之后。触发电流上到0.7左右,各供电都正常,感觉应该亮了!心想也就南桥这个问题!接上屏后一点反应都没。插上PCI假负载测量,发现PCIRST没有出来,难道南桥是坏的!继续看图纸PCIRST是由U43过来的。量第5脚供电正常,第1脚应该是PM_PWROK
这个信号没有过来,所以U43没工作。继续往前看PM_PWROK 来自U38   ,U38的供电正常,但是没有发出PM_PWROK ,可能芯片自身在南桥短路时坏了。
手头上没有U38,直接拉出PM_PWROK
接屏----触发----屏显示久违的LOGO
发了好几个贴子了!虽然不是很经典,还是希望大家鼓励!
希望版主给个威望,让我继续写下去
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
盘石电脑 + 3
无边思绪 + 10 。。。
斜塘 + 5
合肥怡飞 + 2 不错好贴
发表于 2010-1-20 17:19:53 | 只看该作者 �
加分鼓励。威望不能随便加,这是对发了精华贴兄弟的尊重。
发表于 2010-1-20 17:43:35 | 只看该作者 �
没威望进不了专业维修区···还想去那多学习学习!
发表于 2010-1-20 19:52:11 | 只看该作者 �
直接飞线跳开逻辑门电路,这方法还是不错的,就是要注意时序
发表于 2010-1-20 20:30:30 | 只看该作者 �
PM_PWROK  怎么拉 直接U38 3V 拉到U43 吗
发表于 2010-1-20 20:46:47 | 只看该作者 �
我也想知道这个PM_PWROK怎么直接拉?1。2脚?楼下的解释下?
发表于 2010-1-20 20:56:19 | 只看该作者 �
怎么拉的 随便借个PWOK过来吗
发表于 2010-1-20 21:00:25 | 只看该作者 �
这个机器北桥出问题就不要搞了,返修的厉害。
发表于 2010-1-20 21:13:31 | 只看该作者 �
这种图解说的挺好的,我不怎么会看图,也看懂了,不错,学习是慢长的呀
发表于 2010-1-20 21:22:53 | 只看该作者 �
乱飞线,不好。幸好没出麻烦,不然悔之晚矣。
发表于 2010-1-20 22:35:09 | 只看该作者 �
直接拉出pwr_ok,这样判断故障就好了!这样来给客户修,不太好吧
发表于 2010-1-21 11:44:26 | 只看该作者 �
PWR-OK 是从哪儿拉滴???
发表于 2010-1-21 12:37:40 | 只看该作者 �
芯片还是要换掉的啊
发表于 2010-1-21 13:00:26 | 只看该作者 �
直接拉过来不知道能支持多久
发表于 2010-1-21 13:54:55 | 只看该作者 �
飞人。有见飞人
