查看: 6344|回复: 10
梅捷主板做不进系统?
发表于 2010-1-17 15:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
梅捷SY-AMN500-RL的主板,开始是不开机是桥虚焊了,重做桥后正常,现在是做不进系统,BIOS刷过了,安装版的也不行,到正在搜索以前版本进就不动了,用GHOST版做,没法复制文件到I:> 就不动了,IDE接口对地阻正常,在COMS里能认到硬盘,其它的都换了,确定是主板的事,各位帮忙怎么修?
发表于 2010-1-17 15:59:23 | 只看该作者
硬盘换了没,系统盘是不是好的?
发表于 2010-1-17 16:54:09 | 只看该作者
已确定是主板的问题
发表于 2010-1-17 16:55:18 | 只看该作者
桥做的有问题,认真做一下
发表于 2010-1-17 17:04:16 | 只看该作者
进PE看看嘛?软件没有问题就是硬件,应该是BIOS问题。是不是刷的程序有问题。换个硬盘看看嘛?
发表于 2010-1-17 18:06:51 | 只看该作者
安装版的都做不进去 那肯定是硬件方面有问题了~
这问题没遇到过 希望LZ解决了公布下是怎么解决的哈!
发表于 2010-1-17 21:28:34 | 只看该作者
各种版本的系统都是过,  那肯定是硬件故障啊 ,
从新加焊一南北桥 ,要是在不行 ,那就一定是桥的事了  就得换主板了 。。
试试看吧/
发表于 2010-1-17 21:54:16 | 只看该作者
桥的问题比较大 我以前遇到这种问题就直接放弃  从没修好过
发表于 2010-1-17 22:08:31 | 只看该作者
我遇到过几次梅捷的做不进系统
都是恢复出厂设置就可以做系统了
发表于 2010-1-17 22:15:14 | 只看该作者
我碰到过这种情况。。。是桥问题
发表于 2010-1-18 09:32:45 | 只看该作者
可能是桥的事吧,有时文件复制进去了,重起到滚动条过后就蓝屏了,
