查看: 5950|回复: 5
acer4520series 和ISL6264芯片
发表于 2010-1-11 19:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下了好几张acer4520的电路图,怎么都没有CPU供电芯片ILS6264啊,下了6264的PDF,7脚应联个小电阻,8脚联个电容,为什么在主板上标着是两个电容C71和C76哪,哪位老师修过这种本,帮着分析分析。
故障是电流表跳两下就停在0.16就不动了,测了一下,CPU供电电路上端管D极有18V,S极无电压,怀疑6264不好,换了一个后,联接7脚8脚的两个小件不小心吹掉了,8脚接上了一个电容,7脚的件没了就没接,谁修过或见过图纸,这个6264的7脚联接的到底是电容还是电阻,电阻的话是多少欧的,版主老大在的话帮帮忙
在线等。
发表于 2010-1-11 21:02:05 | 只看该作者 �
你找公版图看看吧。这个是真没有找到。
发表于 2010-1-11 21:24:42 | 只看该作者 �
到哪里找公版图啊,网上能搜到吗
发表于 2010-1-11 21:30:58 | 只看该作者 �
论坛上纬创Orta图纸里有ISL6264的。
你如果找的是广达ZO3那个是没有,这两种图纸不是一种芯片组。ZO3是nV的,Orta是ATI的。
发表于 2010-1-11 21:53:40 | 只看该作者 �
谢谢,再请教一下,这个CPU电路中的上管是一种D级一体的,S级三针是一体的一种MOS管,一开始穿了一个,我用料板上的一个普通N管换上的,老是容易烧,这种管到底能不能用普通八针MOS管替换啊
发表于 2010-1-13 01:49:42 | 只看该作者 �
给你上个图  会有帮助
ORTA_SA_1212-1[1].pdf
1.14 MB, 下载次数: 316, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
