- 积分
- 436
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-11-27
- 精华
3#
发表于 2009-10-28 17:22:33
只看该作者
以前维修戴尔一款17寸显示器,一时疏忽写错源程序,再写时怎么也写不进去。你可以参照下面的列子试试:
DELL 17液显 解码芯片GM2621-LF 存储芯片为 SST25VF010 ,gm2621板,如果出现错刷程序导致死机的或无法再刷程序,只要在先短路gm2621的60.62脚,(或者外接集成块的5,6脚后)再通电然后拆除短路,就能写新程序了,用不着返回厂家。这是厂家不可能公布的秘密,但是只要高手一琢磨就知道是什么原理了,修MP3,MP4和修手机的经常使用这种方法修复假死机故障;有这种板的朋友们不妨试一试。
因为GM2621使用的是外置FLASH存储器,工作程序是存储在外置的PM25LV010(128K)的芯片中,所以当短路其PM25LV010 第5 ,6脚(DODI),GM2621在加电启动时,读取数据错误,就会放弃程序读取,避免读入错误程序造成死机。 |
