查看: 1840|回复: 5
[内存维修]
帮我看下这是那个颗粒坏了。
发表于 2010-1-18 13:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR使用RST测试软件的排序是 13 5 7 2 4 6 8   还是 1 2 3 4 5 6 7 8   !   我这是双面的 用RST单双面怎么看,这是第一面的颗粒坏,还是第二面的颗粒坏啊。
发表于 2010-1-18 15:15:10 | 只看该作者 �
正面第七颗
发表于 2010-1-19 15:05:49 | 只看该作者 �
楼上正解,正面第七
发表于 2010-1-23 00:14:49 | 只看该作者 �
上面第7个颗粒坏了.可能是虚汗,或者芯片坏了.
发表于 2010-1-23 23:16:00 | 只看该作者 �
13572468是SD的,DDR的是12345678
所以这是正面第七颗有问题
发表于 2010-1-24 17:51:56 | 只看该作者 �
正面第七颗  你拍的也太差了 吧
