查看: 2913|回复: 7
关于时钟的开启信号
发表于 2010-1-11 16:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天我修到一台DV2000的机子,电流跑0.33——0.38,是u没有过,u的供电正常,我就查时钟,供电和时钟芯片的开启信号,CLK_EN#,PM_STPCPU#,和PM_STPPCI#,,现在问题就出来了,三个开启信号都是低电频有效,他们是一直处于0.7以下低电平,还是有一个跳变过程再回到高电平,不知道是不是和复位电压一样高——低——高跳变?????????//我现在就这里纳闷,我现在测的数据是CLK_EN#为0.00V不知道正常不正常?:  PM_STPCPU#和PM_STPPCI#为2.5V用万用表测没有跳变,我想是不正常。小弟维修不久,问这样的问题,肯定有人骂我SB,可我还是希望高手帮我解答下
发表于 2010-1-11 16:18:11 | 只看该作者 �
图纸没有标好,开启信号为 24  25 39 脚
发表于 2010-1-11 16:35:19 | 只看该作者 �
应该处于低电平才能工作,这和复位不一样的,复位本身是个短暂过程,供给时钟信号是个持续过程。
发表于 2010-1-11 16:52:25 | 只看该作者 �
那就保持在0.7 吗,还是0.00V 是正常的?
发表于 2010-1-11 17:19:09 | 只看该作者 �
低电平有效肯定是一直保持在低电平。
发表于 2010-1-11 19:38:57 | 只看该作者 �
CLK_EN#低电平有效。。  。STP_CPU #   STP_PCI#,也是低电平有效,
现在CLK_EN#为像,说明时钟的开启信号正常,,应该输出时钟信号,,
STP_CPU#为高,说明CPU时钟停 止信号无效,,应该有正常的CPU时钟输出,,
发表于 2010-1-11 20:35:54 | 只看该作者 �
-我心飞翔 发表于 2010-1-11 19:38
是的  此处都是低电平有效
发表于 2010-1-12 15:16:41 | 只看该作者 �
谢了,我懂了,CLK_EN#0.00V是正常的,
