查看: 2286|回复: 8
[主板维修]
V星845PE 7154进系统鼠标可以用键盘按就死机
发表于 2010-1-12 20:11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星845PE 7154进系统鼠标可以用键盘按就死机。不进系统都没问题。PS/2的阻值没问题。
原来是时钟芯片的最后面两个脚短路了,咯铁过一下就好了。气死我了,谢谢各位了
发表于 2010-1-12 20:20:38 | 只看该作者 �
应该还是线要排除PS2部分的问题
测量一下键盘的供电,正常的话换一下IO
发表于 2010-1-12 20:21:45 | 只看该作者 �
检查一下IO、CPU插座
发表于 2010-1-12 21:17:36 | 只看该作者 �
换下键盘,,
试试
发表于 2010-1-12 21:21:06 | 只看该作者 �
键盘换过。在BIOS里DOS下GHOST里都好好的。就是进系统才会挡机。系统装过了
发表于 2010-1-12 23:04:51 | 只看该作者 �
不是吧,这问题有点怪。。。。希望解决后说说解决方法,学习学习。
发表于 2010-1-12 23:13:18 | 只看该作者 �
跑完线拆IO或者SB
发表于 2010-1-13 09:36:18 | 只看该作者 �
5V供电。I/O看下
发表于 2010-1-13 09:56:49 | 只看该作者 �
很怪的故障......在DOS下一切正常,在Windows桌面碰碰就当机......字符模式和图形模式下I/O管理键盘有什么不同?请老师们说说.
