ZXCVWtest
查看: 3689|回复: 6
P605可不可以用P600代
发表于 2010-2-26 09:32:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个acer19,P605坏了,现在手中有P600,不知道P605可不可以用P600代,谁有它们的资料,共享一下。
发表于 2010-2-26 10:17:09 | 只看该作者 �
如果你说的是8脚mos管,完全可以代换。
全名叫 AOP605
发表于 2010-2-27 13:34:25 | 只看该作者 �
是8个脚的。换上后还是不行。
发表于 2010-2-27 13:45:57 | 只看该作者 �
看起來大致是相同的
AOP600.pdf
155.93 KB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
aop605.pdf
194.24 KB, 下载次数: 59, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-2-27 13:47:49 | 只看该作者 �
換上不行當然還有其他地方故障 努力找找
发表于 2010-2-28 18:05:02 | 只看该作者 �
谢谢了,我现在换了高压包好了。
发表于 2010-2-28 18:05:49 | 只看该作者 �
应该是高压包的线圈烧黑了
