查看: 6174|回复: 13
Sata接口硬盘不能用MHDD;
发表于 2009-12-14 12:29:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示sorry,at least on HD/DD disk drive needed
发表于 2009-12-14 13:12:57 | 只看该作者 �
能用呀
就现在一般的GHOST系统盘自带的MHDD都能扫描哦
不过有些板子,你要换个SATA接口试试
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-12-15 21:31:07 | 只看该作者 �
?????????是不是啊,我的也不行啊
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
孤帆远影 -20 技术区严禁灌水
发表于 2009-12-17 01:20:04 | 只看该作者 �
Shift+F3选择SATA的盘进去即可
发表于 2009-12-24 22:10:25 | 只看该作者 �
你的MHDD可能是旧版的,下个MHDD4。6版的就能用。
发表于 2009-12-24 22:29:52 | 只看该作者 �
肯定可以用 MHDD的 。一般来说 吧 SATA硬盘上到第一个 SATA接口就OK了 、。这是小问题
发表于 2010-1-8 20:20:23 | 只看该作者 �
换接口恐怕不行吧
发表于 2010-1-10 01:41:33 | 只看该作者 �
一般是接在SATA1就可以认,有些盘的MHDD软件是不能认的,你换一个版本
发表于 2010-1-10 11:12:38 | 只看该作者 �
怪不得有时可以有时不行,原来是接口的原因
发表于 2010-1-10 17:05:02 | 只看该作者 �
是MHDD的版本老了点吧,换个新版的
发表于 2010-1-11 20:01:08 | 只看该作者 �
肯定可以用 好像4.X以上就可以了
发表于 2010-1-11 22:20:13 | 只看该作者 �
换个新版本
发表于 2010-1-12 09:23:35 | 只看该作者 �
MHDD4.6完全支持SATA硬盘
发表于 2010-1-12 11:10:50 | 只看该作者 �
用U盘或光盘的 一般能认
