查看: 2373|回复: 19
IBM T42 寻思路,方法
头像被屏蔽
发表于 2010-1-15 20:46:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
无待机,测所有电感无电压(正常的应该有3V.5V)
  东芝芯片57脚34脚有16V进(电源接口有16V,引脚只有15.5V左右,不知道是不是正常的) 59脚3.3V无输,怀疑是东芝芯片坏掉,换过两次还是一样.  测量周围元件好坏(主要是电容)发现位于东芝右边的C60电容(连接45脚)两端都接地.判定是短路!
  接下就看周围有没有电容烧坏的. 没有..
   先后把南桥,东芝,电源管理,开机芯片取下.  还是一样.    附近好多电容都是两端接下.取下来测量又是好的!
   找不到帮障具体所在的地方了!
有找类似的原因,有什么特别的方法,思路吗?>
发表于 2010-1-15 21:53:12 | 只看该作者 �
VL 5V 有么?
发表于 2010-1-15 22:03:15 | 只看该作者 �
电击法,把电容去掉,正负极接在电容两只脚上,限3V电压,1A电流 开始点击
发表于 2010-1-15 23:42:00 | 只看该作者 �
要想东芝芯片输出VCC3SW,除了57脚供电正常,还必需2脚和55脚为0,查查工作条件吧,没这3.3,其它电压就更别想出来了.
发表于 2010-1-15 23:45:56 | 只看该作者 �
明明都追要有短路了 还要方法!~   对地如果0的话电容几率大点
发表于 2010-1-16 02:50:37 | 只看该作者 �
下一个点位图看呀,有这个方便多了
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-1-16 09:31:04 | 只看该作者 �
再测下电容吧。。
   记住了。我再查一下工作条件!!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-1-16 09:31:49 | 只看该作者 �
3# 553528623
没懂?    能不能详细讲下哟?
发表于 2010-1-16 09:37:51 | 只看该作者 �
把短路的都拆了,一直拆到不短为止
发表于 2010-1-16 17:26:45 | 只看该作者 �
楼上正解,还有查TB的工作条件
发表于 2010-1-16 18:14:47 | 只看该作者 �
在基地搜下关于T42的开机时序和关键测试点的相关资料 对你帮助一定很大  象IBM的T系列属于经典机型
发表于 2010-1-16 18:42:18 | 只看该作者 �
你先把短路修好了在发贴说说具体问题 这样大家在帮你解决
发表于 2010-1-16 19:32:16 | 只看该作者 �
待机芯片换换
发表于 2010-1-16 20:44:11 | 只看该作者 �
还是先修短路吧,,一个一个的拆,或是像楼上说的电激发
发表于 2010-1-16 21:01:41 | 只看该作者 �
那说明有电路短路的地方,你看图你测的电容还到哪里你就测哪里
头像被屏蔽
16#
发表于 2010-1-17 13:32:44 | 只看该作者 �
基本测完了,还是不行!!
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-1-17 20:06:12 | 只看该作者 �
搞定了,  是PCI 芯片短路了,用的BGA封装。   可怜拆了那么多电容,还掉了些。
不过算了长了点经验
发表于 2010-1-17 20:23:54 | 只看该作者 �
后级太多,要是我直接加电烧
发表于 2010-1-17 20:31:12 | 只看该作者 �
来看看有没有解
头像被屏蔽
20#
发表于 2010-1-17 20:43:08 | 只看该作者 �
19# 荣晟天
怎么加电烧? 不懂!
   搞定了,来这给大家说一声。  BgA 封装的PCI芯片短路了。摘了就好了,,这就是没经验啊, 浪费了几天时间
