查看: 6526|回复: 19
昂达N61 主板。。。RT9202没有输出
发表于 2009-10-7 13:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一块主板是昂达的N61 754主板。。。主板通电有复位!不跑码!后来检测发现是RT9202坏了!换上一个还是不行的!测量了一下。。RT9202各个脚的电压是一脚5V 二脚0V 三脚地  四脚0V 五脚0V 六脚5V 七脚0。65V 八脚VCC 5V!求解答!求思路!
发表于 2009-10-7 14:20:12 | 只看该作者 �
旁边的两个常管可能烧了一个!
发表于 2009-10-7 14:22:23 | 只看该作者 �
再换一个RT9202看或是两个场管都换掉看
发表于 2009-10-7 15:08:49 | 只看该作者 �
按你的测量结果,极有可能RT9202损坏,建议重新换个试试!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
诺天工作室 + 2 有价值资料
发表于 2009-10-7 20:15:25 | 只看该作者 �
供电都不正常。。复位能正常。。??????
发表于 2009-10-7 20:32:31 | 只看该作者 �
极有可能是IC的问题!
发表于 2009-10-7 20:44:31 | 只看该作者 �
你看下旁边的电容有没问题啊!那板一般电容爆了就RT9202也会坏掉的。
发表于 2009-10-7 20:48:55 | 只看该作者 �
5# 陕西楞娃
看来你没有修过这样的故障,或者没有留意过是否有复位!
楼主说的这种情况是有的,虽然没有供电但是复位还是有的,只是不跑码。
建议楼主把9202和两个场管一起换掉!
发表于 2009-10-7 21:00:26 | 只看该作者 �
看来楼主不会还不会数管脚哦,是逆时针数的!!由上面看很有可能是Q2击穿了!!换了试试!!
发表于 2009-10-7 21:07:00 | 只看该作者 �
和我的板一样
我刚修好
应该是RT9202烧
你测量一下看是不是供电管下管只有0.9V左右的电压
我的解决方法是
手里面没有RT9202更换
把RT9202的二个供电管直接下掉
下管连接RT9202的有个电容和电阻也下了
然后从CPU的三相供电里面直接飞一线到RT9202控制的二个供电管下面的那个大电感上
应该就能点亮了
然后进主板BIOS
把CPU电压调高0.1V
现在正在用着呢..
发表于 2009-10-8 02:44:10 | 只看该作者 �
在确上下管不坏后:
你9202的7脚应为高电平,你的却为低电平,你先去把7脚的开启信号修出来~~~
一般连着一个三极管或场管,查查这个三极管或场管坏了没有~~~~
7脚相关电路见4楼发的图~~~
发表于 2009-10-8 18:57:15 | 只看该作者 �
是N61G吧,换CPU旁的74HC08吧,通盆
发表于 2009-10-8 19:51:37 | 只看该作者 �
这里真的有高人啊   学习了
发表于 2009-10-8 23:06:00 | 只看该作者 �
电路图先收下了 好东西
发表于 2009-11-5 15:57:40 | 只看该作者 �
高手是不少 但是我没有明白 呵呵
发表于 2009-11-5 15:58:45 | 只看该作者 �
我想问一下 各位高手 9202可以用其他的件代换么?
发表于 2009-11-28 21:38:20 | 只看该作者 �
谢谢各位的意见了,虽说主板没修好,但是学到了委多东西,并且看了基地还有这么多的好友支持着我!本人忠心的感谢各位了!
发表于 2010-1-8 20:07:33 | 只看该作者 �
9204通病  爱坏1!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
武汉天涯浪子 -10 技术区严禁灌水
发表于 2010-1-9 16:18:21 | 只看该作者 �
这板子一般就坏桥旁边几个电容坏9202,及北桥虚焊。
发表于 2010-1-9 23:00:25 | 只看该作者 �
可以用RT6520
