查看: 4958|回复: 9
ACER AL1916W
发表于 2009-12-1 18:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER AL1916W电压高,450V电容爆,换后开机白屏,闪一下后一直白屏,灯管长亮。电源指示灯一直为绿色。。是哪的问题。。谢了。。
发表于 2009-12-1 19:02:31 | 只看该作者 �
主板的問題吧
发表于 2009-12-1 19:25:23 | 只看该作者 �
电解液搞到了驱动板上了,洗
发表于 2009-12-1 20:10:09 | 只看该作者 �
像你现在的机器 故障不是一处,而是多处,可能这机器以前有人修过,。。。不然故障机只能是一处故障。。
发表于 2009-12-1 21:40:12 | 只看该作者 �
测量屏供电是否正常,清理驱动板上的电解液
发表于 2009-12-2 09:28:43 | 只看该作者 �
我换了一块好板子,把4个灯管装上,还是那个毛病。。。是不是屏坏了。
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-12-3 11:33:30 | 只看该作者 �
继续关注一下这方面的信息
发表于 2010-2-12 18:35:56 | 只看该作者 �
驱动板的毛病可能性大!
发表于 2010-2-13 20:48:30 | 只看该作者 �
是电源板供给屏电路上的一个保险坏了,是通病,换了就可以了
发表于 2010-2-14 13:58:28 | 只看该作者 �
ACER AL1916W系列显示器至少有4个厂家代工,电路结构也不同~~这个需要具体看了
