查看: 5240|回复: 5
显示器行幅窄且不能调(维修一例)
发表于 2008-9-9 13:03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
同事早上上门维护时从客户家里抱回来一台杂牌精锐787N 17”纯平显示器,叫醒还在睡梦中的我(昨晚在论坛里泡到4点钟才睡,没办法为了在论坛学到更多的东西),问题就是:亮机时行幅窄,入菜单里面不能调,其它的都可调。这好明显是行幅调整电路出了问题。
打开外壳,看了一遍板子,没看到什么地方虚汗,再看看背面有一个电容鼓包了,换上看看,还是不行,看来换电容这个办法对于维修来说还是行不通的,哪么马上去找行幅调整管电路,用数字表测得电压为B极0V,C极2.85V,E极地,看得出来行幅调整管根本就没工作起来,直接换了一个好的行幅管上去,还是一样不能调,哪就说明不是管本身的问题了。
以为是B极这条路出问题了,跑出来是没问题。哪么再跑C极到行管这条路,发现一个10欧的电阻开路了(自已按显示器简单画个电路图出来,日后自已备份)。换个上去,显示器正常可以调了,测一下B极电压1V,C极电压18V,E极地。
高手略过,和新手分赏经验。
手机拍的图片,不太清晰。
参与人数 2下载分 +25 威望 +3 收起 理由
李某人 + 5 + 2
yzz163 + 20 + 1 原创内容
发表于 2008-9-9 15:18:16 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
从你的数据上看,应先查C极,B已为0,C才2.85,符合三极管和工作原理吗?
发表于 2008-9-9 15:30:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #3 全旺 的帖子
如果B极即控制极没工作电压(虽然很小的电压),三极管CE极又怎么导通和截止作为一个开关的作用呢?
哪我是不是应先跑B极线路啊?理由是它没工作电压,管根本就没工作起来。
发表于 2008-9-9 22:10:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么我跑线是时候没看到行幅管的c极接了一个10欧的电阻啊,这个电阻是电路必须的吗?
发表于 2008-9-9 22:35:22 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
  不错好的经验~
   前天我遇到一个机子~
    是行幅宽不能调整.查到最后;是一个2.2妪姆的电阻变大..2M的档也测不出来.最后更换一个电阻后恢复正常
发表于 2010-1-8 12:57:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我遇到的和你的是同样问题 解决也是 那电阻 阻值变大了 谢谢你的资料 让我少走了弯路
