查看: 8119|回复: 17
HPv3700屏幕不显示。有背光
发表于 2010-1-2 21:44:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教个问题,HP3700的本子,开机正常,就是屏幕不显,外接显示器正常。屏幕也有背光并可调,请问是哪里的问题,是屏还是排线啊。。高手帮帮我!!
发表于 2010-1-2 22:01:12 | 只看该作者 �
这个不好说,只有你自己一个一个排除了,就屏线和屏
发表于 2010-1-2 22:01:16 | 只看该作者 �
外接正常的话,大多数是屏方面的问题,但也不排除显卡的问题....
发表于 2010-1-2 22:02:03 | 只看该作者 �
你看一下高压板上的控制信号 和亮度 有没有,再就知道是哪里的问题了
发表于 2010-1-2 22:17:44 | 只看该作者 �
这个可能是显卡的问题
发表于 2010-1-2 22:43:02 | 只看该作者 �
V3000系列啊~显卡加焊一下先
发表于 2010-1-2 22:53:37 | 只看该作者 �
显卡可能性很大,换屏试下
发表于 2010-1-3 00:12:57 | 只看该作者 �
显卡的可能很大  如果有屏的先换个屏试一下吧
发表于 2010-1-3 01:47:13 | 只看该作者 �
加焊显卡在说。手上有一样的屏也可以先换试下
发表于 2010-1-3 02:04:56 | 只看该作者 �
V3700的主板是128MB显存的吧,我的3609是64MB的,想换一块,但不知道V3700 128MB显存主板的型号啊,楼主能把主板型号告知下吗?方便上淘宝买一块
发表于 2010-1-3 09:59:56 | 只看该作者 �
外接显示器正常,应能排除显卡了,是屏还是屏线就得靠自己了
发表于 2010-1-3 10:02:51 | 只看该作者 �
你的这台机子不用考虑就知道是显卡坏了,直接加焊显卡马上就好了。
发表于 2010-1-3 10:03:23 | 只看该作者 �
100%是显卡。
发表于 2010-1-3 10:11:43 | 只看该作者 �
直接做显卡肯定好的,,我遇到太多了。。
发表于 2010-1-3 10:20:15 | 只看该作者 �
我看是显卡的问题,先加焊看一下吧。
发表于 2010-1-3 11:00:39 | 只看该作者 �
加焊显卡吧,这机器我修过
发表于 2010-1-5 00:26:37 | 只看该作者 �
显卡问题吧 我遇到过
发表于 2010-1-5 00:58:34 | 只看该作者 �
4# 实战高手
楼主都说有背光了能没有开启电压和亮度电压吗?!
