查看: 2125|回复: 6
EP-4PDA3I开机问题
发表于 2010-1-4 08:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一主板EP-4PDA3I,有时开机需要反复手动开机关机几次才能正常启动,正常启动时诊断卡的跑玛顺序为c1 c0 c1 05 c1 c0 c1 05 26 ......有时这个循环能到3次才好。测试供电基本正常,但是待机电压我测试到一个3.1V和2.8V的,不知是什么。但是测南桥的5V、3V和1.5V都正常。两个待机电压如附图示。
发表于 2010-1-4 11:51:12 | 只看该作者 �
换I/O试试...
发表于 2010-1-4 12:05:20 | 只看该作者 �
循环跳,最后能否正常启动?群殴记得EP有的板子要循环跳好几次才启动的,触发几次才开机,先修触发电路吧?
发表于 2010-1-4 12:13:28 | 只看该作者 �
我认为先查触发电路的问题   或换一个IO试试
发表于 2010-1-4 12:27:22 | 只看该作者 �
你测一下在3V边上有L324,换个试试
发表于 2010-1-4 12:50:30 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助。
开机按钮5V,按下后是4.4V,能开机,出故障和不出都是这样的。这种情况开机电路算正常吗?
发表于 2010-1-4 14:10:27 | 只看该作者 �
有些板子确实要反复跑几次才能启动
主板要反复通电才能正常启动要考虑虚焊和电容老化的问题
常有的一个参考因素就是气温
