查看: 1649|回复: 5
技嘉845主板不显示问题
发表于 2010-3-17 14:48:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在手上有块845主板机子。只要插上CPU电源线开机风扇转下就停了。换了MOS管还是没用。不知道哪里短路,请高手指点下.测试点麻烦告诉下.
发表于 2010-3-17 14:55:22 | 只看该作者 �
应该不是。以前CPU是1.7的换了2.4的就变成这样子了。可能是哪里短路了,但又查不收原因。只要插上CPU电源就断了
发表于 2010-3-17 14:57:48 | 只看该作者 �
不插CPU就没事了对吗?
发表于 2010-3-17 15:12:39 | 只看该作者 �
不插CPU也一样。开机风扇转下就停了.
发表于 2010-3-17 16:01:34 | 只看该作者 �
要看GA 845上面主板 可以上CD不  GA 845GV  不上U 要掉电哈     还有如果掉电了 再按开关看可以再开不  可以开 一般不是短路
发表于 2010-3-17 16:02:35 | 只看该作者 �
换个电源芯片看
