查看: 2149|回复: 2
[主板维修]
华硕M2V主板如果设时间就不启动问题,复位或去电池又可以启动。
发表于 2009-12-28 18:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
该主板来时不亮,加焊北桥及CPU座后出现如上故障。还有网卡不认,加焊后又认了新硬件是声卡,自动安了声卡驱动。会不会是网卡问题?大家帮助分析一下。
维修结果:拆75232还是不行,现在不上电池,加电可以开机,提示COME TIME ERR,F2跳过后可以进系统正常使用。已和客户沟通,说明换桥的风险,客户说就这样吧,不换桥了,接受。
发表于 2009-12-28 18:04:06 | 只看该作者 �
网卡时钟声卡都是南桥管理的,加焊北桥和CPU座应该没映像的
发表于 2009-12-28 18:09:59 | 只看该作者 �
南桥也加焊了。明天检查一下,看摘网卡如何。今天晚了。
