查看: 1681|回复: 10
dell 500不上电
发表于 2010-1-31 13:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台DELL 500的本子,不上电,没有3V ,5V,它的控制芯片是51120,EN脚没有电压也就是12脚,与29脚,有没有人修到过这类故障啊,给指点一下
发表于 2010-1-31 13:54:20 | 只看该作者 �
51120,是SIO吗?还是什么的,一般先修出+3VALW +5VALW。3V,没有一般坏SIO和BIOS,也不知道是不是说的500M D500之类
发表于 2010-1-31 14:02:39 | 只看该作者 �
51120是供电芯片啊,EN脚是受IO控制的
发表于 2010-2-2 18:53:33 | 只看该作者 �
杂没人说说呢
发表于 2010-2-2 19:29:10 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2010-2-2 22:00:20 | 只看该作者 �
这种机器没有系统电压待机  你要先检查IO 工作是否正常
发表于 2010-2-2 22:31:24 | 只看该作者 �
这机器上电了之后才有3 5V 的 查I O和南桥
发表于 2010-2-4 15:14:26 | 只看该作者 �
待机有3V和
5V 供电吧?
发表于 2010-2-4 19:37:08 | 只看该作者 �
51120芯片我修过 是在华硕机子上的 作为待机电压芯片使用的 好像是双路脉宽控制输出的芯片 外接有起振电容等原件 你可以查查外接原件试试
发表于 2010-2-4 19:47:16 | 只看该作者 �
您可以看看有沒有發燙的零件
发表于 2010-2-4 22:03:34 | 只看该作者 �
这机器要触发后才才有.3. 5VAL的.
