查看: 2363|回复: 5
[主板维修]
修了块P4M800的品牌机板
发表于 2011-5-12 18:50:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来的,说不开机
上诊断卡,跑双点
查供电,时钟,复位吧,先供电,晕,CPU供电0,查PG也0V
对地值570
找PDF,发现EN无电压,根据PDF找到是一个电阻坏了
换上电阻,电压出来了,可是不跑
然后查总线供电没电压,发现控制脚开路,飞线后成功跑码
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
华手与 + 10 原创速度
发表于 2011-5-12 18:59:43 | 只看该作者 �
不错 思路清晰 下手准确 应该是老手
发表于 2011-5-13 00:31:50 | 只看该作者 �
楼主维修思路很过关,但是提醒一下,你的万用表好像红黑表笔插反了.
红黑表笔插反不影响测量效果的。  详情 回复 发表于 2015-12-21 12:09
谢谢,你看的很仔细喔,不过一般都是把针接到黑笔上,因为打阻值时是红笔接地,不过你看我的是黑笔接地喔  发表于 2011-5-13 15:24
发表于 2015-12-20 16:28:36 | 只看该作者 �
这里主板故障应该是不跑马,vttpg信号工作高低电平状态推测是总线供电产生控制的。
发表于 2015-12-20 16:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-12-21 12:09:54 | 只看该作者 �
红黑表笔插反不影响测量效果的。
