查看: 1272|回复: 3
[内存维修]
一根双面ddr 512 条,用rst跑几次才出错
发表于 2009-12-17 19:46:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
跑前一,两遍都好,多跑几次就会有坏道出来,是不稳定还是啥字问题?谢谢~~~
发表于 2009-12-17 21:17:39 | 只看该作者 �
加焊下看看呢。。。
发表于 2009-12-18 00:02:14 | 只看该作者 �
跟我的单面UCC一样,有时能进系统正常使用,MEMTEST,RST全过没报错,有时开机报警或者进系统蓝屏,RST跑有时会第一颗报错,拿去维修的看,他说要换底板,说PCB接触不好,我个人觉得是虚焊了。
发表于 2009-12-18 17:01:33 | 只看该作者 �
我也遇见过 写底一点频率 有些解决了
